Antiguo 14-01-2009, 20:19:47   #1
cduran
Avatar de cduran
Predeterminado cambio de piñon y corona de toyota
rompi la corona de una toyota runner con una medida de 10x41 y la unica que encontre fue una relacion de 4x56 de hillux
si alguien sabe en que puede afecta o en que puede mejorar mi toyota
acepto sugerencias
cduran está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-01-2009, 21:33:11   #2
Edad: 29
Predeterminado Re: cambio de piñon y corona de toyota
Que año y modelo es tu 4Runner?
Cual corona falló?, la delantera o trasera?
Buscas una 41:10 (4.100) o 2 43:10 (4.300) o 2 41:9 (4.555).
Si usas 2 relaciones diferente tienes seguro que puedes romper una de las 2 coronas o la caja de transferencia.
Antiguo 14-01-2009, 22:29:37   #3
cduran
Avatar de cduran
la runner es 88 y la que encontre es la que tu dices 41:9 (4x555) que ami me la vendieron como 4x56 y ademas encontre las dos coronas
pero la consulta era
¿me queda mas rapida o mas lenta ?
¿ mas liviana o mas pesada?
Antiguo 15-01-2009, 12:54:41   #4
Edad: 29
Es eje rigido o IFS (suspension con bandejas)?
Antiguo 15-01-2009, 23:41:10   #5
Juan Luna
si cambias de 4.10 a 4.56 quedaria mas lenta... pero a la ves mas liviana y ajil....lo qu se puede compnsar con unos neumaticos mas grandes
Antiguo 16-01-2009, 17:30:47   #6
cduran
Avatar de cduran
es con bandeja y estoy pensando ponerle unos maxxis big horn de 32x11.5 r15
Antiguo 21-01-2009, 00:03:09   #7
willy TLC
Avatar de willy TLC
Enviar un mensaje a través de AIM a willy TLC Contactar a willy TLC a través de Yahoo
Empezado por cduran Ver Mensaje
acepto sugerencias
de 4:1 a 4:56 te va a quedar enrollada osea mucha fuerza en cada cambio y lenta con neumáticos estandar, de 1 o 2 pulgadas más lo compensarías. eso si as caso y pon las dos coronas iguales !!!!
willy TLC está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-01-2009, 08:12:19   #8
cduran
Avatar de cduran
ya le puse la relacion de 4.56 y me parece que quedo mas pesada que antes y no e podido probar con la 4x4 por que todavia no cambio la relacion adelante
¿con esta relacion deberia gastar mas combustible ?
¿tendria que ponerle neumaticos mas altos para que andubiera mejor?
¿tengo unos 31x10.5 si le pongo unos 32x11.5 quedaria mejor?
Antiguo 21-01-2009, 12:16:04   #9
willy TLC
Avatar de willy TLC
es complicado todo este calculo para esto averigua primero la relación de la caja de cambios en base a eso puedes saberlo. sí vas a gastar mas combustible con esos neumáticos y no vas a poder alcanzar altas velocidades como antes. te cuento todo esto por las experiencias en mi Toyota Land Cruiser tiene también coronas 4:56 con neumáticos 33x12,5 me da 130 a 150 km x hora, le puse una vez unos 31x10 un mes y te digo a los 100 kmhr el motor reclamaba y a 120 ya no daba mas no por revolucionarse más sino que la relación no era la adecuada y sonaba bastante mal. te recomiendo que antes de comprar neumáticos consigas alguien que te deje probarlos un rato algún conocido o en algún taller y date unas vueltas y toma alta velocidad y ve como te responde yo probaría con 32 y con 33 eso va a depender de la relación de la caja de cambios. eso si ten cuidado que si el neumático le queda grande lo vas a topar con la carrocería y tendrías que levantar un poco tu vehículo.
suerte y te recomiendo pruebes primero.
Antiguo 13-09-2017, 15:04:26   #10
RENTON
Avatar de RENTON
Contactar con RENTON a través de ICQ
Hola , para no abrir otro tema , quiero consultar a los expertos , quiero dejar mas ágil una hilux ifs del 97 con neumáticos 33x12.50r15 , bastaría para ganar algo de agilidad cambiar a Rp 4:56? por experiencia y lo que he podido averiguar se que lo ideal es 4:88 , pero tengo más a la mano la posibilidad de hacerme de unas 4:56 , de ahí que quiera saber, si es ganancia en agilidad cambiar de 4:30 a 4:56 , y de igual manera saber si cualquier corona de Toyota relación 4:56 me sirve , ( 7,5 y 8 respectivamente )me.interesa.sobremanera que la camioneta quede más ágil. para enfrentar cuestas como por ejemplo la.que hay camino a viña , desde ya agradecido por vuestra atención .
Última edición por RENTON fecha: 13-09-2017 a las 15:28:57
RENTON está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:13:02.
Derechos de Autor ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
