Antiguo 16-01-2009, 09:11:01   #1
Daniel Martinez
Predeterminado Motor Chevy 250 6 en línea
Eso, vendo este motor que ajusté completo.
Pistones nuevos
Válvulas admisión y escape nuevas
Guías y asientos de válvulas rectificados.
Metales bancadas, bielas y levas nuevos.
Retenes nuevos
Bomba de agua nueva
Cigueñal rectificado completo, 0.20 o 0.30, no recuerdo bien
Bujías nuevas
Juego de empaquetaduras completo
Pintado rojo con pintura para alta temperatura, 3 o 4 manos de pintura, no recuerdo bien.
Aceite y filtro de aceite nuevo
Sensor temperatura agua nuevo
Incluye:
Volante mecánico rectificado
Distribuidor HEI
Múltiples admisión y escape
Carburador una garganta
Hélice ventilador
El motor está prácticamente completo y andando, como lo saqué para poner un V6 lo hice andar y no tuvo ningún problema, anda parejito. Tengo la cacerola del filtro de aire pero hay que pintarla. Tengo las boletas de los repuestos y maestranza.
Luego subo las fotos.
300.000 para no perder tanto (entre repuestos y maestranza me salió como 380 mil)
Antiguo 16-01-2009, 14:40:22   #2
Daniel Martinez
Predeterminado Re: Motor Chevy 250 6 en línea
Además tiene instalada la bomba de dirección, sin mangueras, con todos los soportes. No tengo el alternador., ni la varilla de aceite.
Antiguo 16-01-2009, 16:56:52   #3
Javier Acuña
Avatar de Javier Acuña
Suena bastante interesante. Tienes la campana por ahí para incluir en el paquete?
Que año es el motor?
Javier
Antiguo 16-01-2009, 19:06:21   #4
Daniel Martinez
Empezado por Javier Acuña Ver Mensaje
Javier
Incluyo la campana de aluminio, motor año 78 creo por los números en el block.
Ademàs se me olvidaba, culata rectificada, anillos nuevos, etc
Antiguo 19-01-2009, 08:19:20   #5
Daniel Martinez
Se vende el motor completito...
Antiguo 21-01-2009, 13:05:24   #6
Daniel Martinez
se vende el motor..., para un TLC con un 2F viejo queda impeque
Antiguo 28-01-2009, 08:18:56   #7
Daniel Martinez
aún en venta...
Antiguo 02-03-2009, 11:06:31   #8
Daniel Martinez
Se fue en 260.000... queda la bomba de dirección solamente
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:51:40.
