Antiguo 21-01-2009, 11:18:43   #1
chotito
Predeterminado Ajustando mi motor
Hola..
bueno no se si el titulo es tal cual"ajustando"
pero en fin..
mi motor murio..
asique lodesarme
y pienso cambiar..
Anillos
metales
retenes y guias de valvula incluyendo rectificar asientos y valvulas
las empaquetaduras
el termostato.
el block se mando a bruñir a la rectificadora
y la culata con valvulas guias y asientos a la rectificadora...
en fin.. alguna sugerencia cambiar algo.. revisar algo .. o etc??
ahh y otra duda.. cual es la diferencia entre anillos para "cambio de anillos" y anillos para "ajuste"??
Antiguo 21-01-2009, 11:44:40   #2
landmanuel
Edad: 61
Predeterminado Re: Ajustando mi motor
Empezado por chotito Ver Mensaje
Hola..
pero en fin..
mi motor murio..
asique lodesarme
y pienso cambiar..
Anillos
metales
las empaquetaduras
el termostato.
Hola:
Por lo que dices solo piensas cambiar anillos.en estos dias un kit de pistones y anillos no sale tantas $$$$$$$$$$$$.
Si quieres que el trabajo sea durable y confiable vale la pena pensarlo.
landmanuel está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-01-2009, 12:09:14   #3
chotito
pero eso seria.. cambiar piston y anillo pero dejar a la misma medida? o rectificar el block tb?
Antiguo 21-01-2009, 14:12:20   #4
CaRlOs Patfhinder
y por que no aprovechas de hacerle un pequeño rebaje, asiento de valvula y una flujeada ala cualata con eso tira mas
Antiguo 21-01-2009, 16:31:21   #5
AlvaroSan
y los cilindros estaban desgastados???
Antiguo 21-01-2009, 16:54:25   #6
landmanuel
Edad: 61
Thumbs up Re: Ajustando mi motor
La idea es rectificar cilindros y montar pistones en sobremedida.
y quedas con motor nuevo.
(si comprimes arriba ,revisar tambien la medida del cigueñal y eje de levas.
poner mucho ojo con las tolerancias o puede quedar con baja presion de aceite )
Suerte.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:46:37.
