Antiguo 16-02-2009, 17:32:13   #1
Davicho28
Predeterminado Suzuki Grand VItara 1.6 Wide Sitema de Enfriamiento
Hola.
Soy usuario nuevo.
Mi pregunta es sobre suzuki grand vitara II 2004, mi sizuki devuelve el culan del radiador al vaso de reserva a "Jamas se me a Subido la Temperatura". le e cambiado el termostato original y la tapa del radidor y continua con el mismo defecto, me an dicho una cantidad de cosas que ya llevo sumado en empaquetadura de culata 400000 mas embarillar radiador 50000. si alguien le paso algo parecido con un suzuki y me puede decir algo se lo agradeceria montones......
auxilioooooooooo
Davicho28 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-02-2009, 07:51:59   #2
r00tc00l
Contactar con r00tc00l a través de MSN
Predeterminado Re: Suzuki Grand VItara 1.6 Wide Sitema de Enfriamiento
Holas, mira tuve una experiencia con problemas de calentones en mi GN II gen, pasada muy de vez en cuando y no era reproducible el problema. Para solucionarlo tuve que hacer lo siguiente:
- Cambiar Tapa Radiador
- Cambiar Termostato
- Cambiar Radiador, el radiador original estaba roto entre el bote plástico y el aluminio, le puse un radiador cobre/bronce
- Cepillar culata, porque los calentones anteriores tuvieron que haber torcido un poco la culata y eso llevó a que la compresión se escapara por el sist de refrigeración, haciendo presión dentro del radiador original y piteándose el bote plástico.
Bueno, me han dicho que es raro tener problemas con estos motores, sin embargo a mi me toco la suerte de que se me diera este drama. Ahora si llevo un par de meses desde que cepillé culata y hasta el momento sin problemas.
Si ves en la lista, empecé de lo mas barato a lo mas caro en repuestos, obviamente porque uno con el descarte quiere gastar lo justo, pero lo único que te puedo recomendar para solucionar el problema es paciencia, mucho ojo sobre el marcador de temperatura y tratar de recordar en que ocasiones específicas te ocurre el problema.
r00tc00l está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:19:09.
