Antiguo 26-02-2009, 23:23:17   #1
chotito
Predeterminado Zumbido En Lj8o Y Zapateo De Freno
estimados:
hoy despues de pasar por los tachones esos grandes que separan la ciclovia..
el lj80 quedo sumbando de una rueda, fuerte .. como de rodamiento.. y al pisar el freno... el pedal como que zapatea o bombea..
que se les ocurre que puede haber pasado???
Antiguo 27-02-2009, 00:45:06   #2
DNAngel
Predeterminado Re: Zumbido En Lj8o Y Zapateo De Freno
Holas.
Una ves me paso lo mismo en un fiat que tenia, y al revisarlo, el rodamiento de masa estaba practicamente destruido, tube que cambiarlo nomas.
yo partiria revisando esa parte =X o si se le solto algo al sistema de frenos, bueno , ya me habria puesto a sacarle la rued, la masa y revisarlo.
DNAngel está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-02-2009, 00:54:08   #3
MAURICIO M.
Si tu LJ en el tren delantero es sin cubos (osea modificado) ahi esta el problema.....es el problema que tienen todos los lj....la masa va con una tuerca que siempre desgasta el hilo...revisalo....y mejor cambialo por cubos manuales.-
MAURICIO M. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-02-2009, 23:45:02   #4
siNeFX
Revisa el rodamiento de masa.
Revisa el estriado del tambor, y que la tuerca esta apretada a concho y chaveteada, es realmente como las weas ese sistema se puede salir la rueda cuando vayas andando
sl2
Gonzalo
siNeFX está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:36:01.
