Antiguo 19-03-2009, 10:51:26   #1
GrizzlyCamp
Predeterminado diferencial nissan terrano 4x4 2007- blokeo
viene con blokeo de fabrica.
$350.000
GrizzlyCamp está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-04-2009, 16:11:34   #2
GrizzlyCamp
Predeterminado Re: diferencial nissan terrano 4x4 2007- blokeo
para algún proyectito??, esta nuevo el diferencial. completo hasta con las mangueras de frenos.
Antiguo 02-06-2009, 13:26:29   #3
GrizzlyCamp
$220.000
al primero que llame.
09-7447943
Antiguo 02-06-2009, 13:34:41   #4
Diablo
Que tipo de bloqueo traer, seria llegar y cambiar en una terrano TD ?
Antiguo 02-06-2009, 17:36:45   #5
GrizzlyCamp
Empezado por MERCHAT Ver Mensaje
si tiene el mismo ancho y la misma corona que el tuyo estarias bien.
trae el blokeo de "deslizamiento limitado" ó desplazamiento limitado que le llaman.
el diferencial lo tengo completo, llegar y colocar, hasta con las cañerias de freno.
Antiguo 02-06-2009, 17:46:40   #6
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
Empezado por GrizzlyCamp Ver Mensaje
q relación??
Antiguo 02-06-2009, 20:33:08   #7
GrizzlyCamp
q relación??
ni idea, trate de verlo en el catalogo de la nissan pero no lo encuentro, es de una Nissan Terrano Turbo Disel 4x4 año 2007.
donde se puede ver en GOOGLE???.
Antiguo 03-06-2009, 11:34:01   #8
chevota
q relación??
Ese diferencial deveria ser 4:56 y en algunos casos son dana 44 ..
Antiguo 03-06-2009, 13:43:08   #9
Pancho Ibarra
Avatar de Pancho Ibarra
Puede ser 37/8 o 39/8 y si pertenecía a una 3.0 35/8 Tipo dana.
Antiguo 03-06-2009, 14:02:52   #10
GrizzlyCamp
Bien sencilla la cosa, es de una NISSAN TERRANO 4x4 2.5 TURBO DISSEL, CAMIONETA AÑO 2007.
Coloque el diferencial en un banquillo y giré una masa, y al hacer esto la otra masa giro en el mismo sentido que la que yo giraba, o sea lógicamente viene con blokeo..
ahora que pasa si marco el anclaje del piñón de ataque, en donde va el cardan y después marco el tambor por un lado, y giro el chongo del cardan"!!!! ahí se debiera dar mas o menos la relación si contamos cuantas vueltas da el piñón antes de terminar la masa.???
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:25:13.
