Antiguo 28-03-2009, 05:54:14   #1
:::..S I K U T A..:::
Avatar de :::..S I K U T A..:::
Predeterminado Cómo Soldar usando baterias (tutorial)
Contertulios, navegando por la red, en busca de diferentes tips para ir ad2quiriendo más conocimiento con respecto a este mundo off road, me encontre con este tutorial acerca de cómo soldar con baterias de 12v....lo cual puede ser de gran ayuda cuando se está en terreno, sin un lugar cercano en el cual reparar los desperfectos de este tipo, bueno no más chachara y al grano:
PS: lo cuelgo aqui, porque no encontre un lugar m´ñas adecuado para hacerlo; si no va aquí doy disculpas y que los moderadores lo muevan...jejejej....
(El crédito es del usuario sonarbass, de un foro español, Adaptado por Ermitaño)
- Como Soldar Usando Baterias
Durante las travesias o a causa de una maniobra brusca, los fierros se rompen y a veces estamos muy lejos de un taller donde poder soldar algo quebrado o rellenar con soldadura alguna grieta. Para estos casos existe la soldadura de emergencia con baterias desarrollada por los yiperos.
Pero, ¿como es posible soldar con baterias?... bueno, considerando que un electrodo de 3,25 mm necesita 120 amperes para una correcta soldadura y un minimo de 24 volts, podemos soldar con una razonable seguridad si unimos 3 baterías conectadas en serie. Funcionara mejor si disponemos de baterías en óptimo estado o las adicionales que se usan para alimentar winches o focos auxiliares.
Como referencia, arrancar un motor diesel necesita algo así como 300 amperes, y un winche puede drenar 400 Amp. para funcionar a plena capacidad, entonces con el amperaje de tres baterias existe capacidad de sobra para soldar.
Casi no hay riesgo de electrocución. Pero use guantes y no se pare sobre un lugar mojado. Si la parte a soldar esta unida a un vehículo, mejor desconecte la batería. Proteja las partes sensibles y la pintura de las chispas de la soldadura.
Sea sensato y tome todas las precauciones de seguridad adecuadas.
Esto es lo que se necesita para soldar con las baterías:
- Varios cables para unir los bornes en serie (los famosos robacorriente). Si no hay suficientes, ingeniar las uniones, usando eso si cable grueso (vea las fotos).
- Electrodos: de los comunes para soldar con arco.
- Pinzas para sujetar el electrodo y para hacer masa en las piezas. Un buen caimán ayuda mucho para sujetar el electrodo o los cables.
- 3 baterías como mínimo.
- Un vidrio oscuro de mascara de soldar (obligatorio) para proteger la vista de la soldadura (es muy dañina para los ojos).
- Seguridad: cubrir las baterías con las gomas de los pisos y alejarlas lo más posible del lugar donde estemos trabajando para evitar inflamación por chispas (las baterías emiten un gas inflamable). Solde por periodos cortos. Deje enfriar las baterias despues de cada soldadura. Si se pega el electrodo y no se quiere soltar, desconecte rapidamente una pinza del borne de la bateria.
Las baterías no tienen que ser exactamente del mismo tipo o tamaño. Si no hay pinzas hay que usar lo que se tenga a mano, pero asegurando un buen contacto.
Con dos baterías, es decir, 24 volts, puede funcionar pero será muy difícil mantener el arco de la soldadura, a menos que sea muy buen soldador. En la foto se puede ver la disposición en vivo y en directo.
La foto muestra a un yipero en plena reconstrucción de un cardan, partiendo desde un tubo de agua... el cardan original se partió y se retorció en dos partes.
Como pueden ver, funciona!!!, así que a practicar en casa y con alguien que sepa soldar para que en una salida puedan resolver cualquier imprevisto
me parecio interesante este truquito...espero que les haya gustado y ojala no lo tengan que ocupar nunca...pero si es así...ya tienen una solución para un problema de este tipo...jejejeje
saludos...
asdasdas
dasdas
dasd
as
da
:::..S I K U T A..::: está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-03-2009, 12:31:30   #2
saggcl
Avatar de saggcl
Predeterminado Re: Cómo Soldar usando baterias (tutorial)
REPOST
Eso si que es una tecnica MUY UTIL
http://www.twistedandes.com/foro/sho...soldar+bateria
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:26:48.
