Antiguo 07-04-2009, 22:39:42   #1
Predeterminado Motor Baleno 1.6 MPFI ***VENDIDO***
Vendo mi motor.
Se vende xq quiero ponerle otro que aun no lo tengo claro, y lo unico claro es que necesito vender este para comprar el otro
Precio: $750.000
El motor esta actualmente puesto en mi jeep, por lo cual se puede medir compresion y probar andando.
El motor es un ensamble año 2002 con poquisimo kilometraje con culata 1998 con distribuidor.
Al probarlo veran que esta impeclable y con re poco uso.
El motor lo vendo con:
Motor con todos sus sensores.
ECU
Multiple de escape Calmini
Alternador
Motor de Partida
Anclaje de bomba de D/H
Poleas y correas
Admision sin filtro de aire.
Volante Vitara
Embrague Vitara
Caja de Fusibles
Caja de Reles
Ramal Completo y a medida
Bobina
Modulo de encendido
Radiador Vitara con convoleador
Cañerias de agua de inoxidable adaptadas para motor longitudinal
Adaptador y tapa distribuidor en 90º
Porta termostato en 90º
Soportes de Motor (como esten)
Carter de Samurai con el chupador modificado (el de baleno no sirve)
Esta con aceite Mobil 1
Bueno, eso, el motor no es un motor de Baleno solo, esta para llegar e instalar longitudinalmente y con la parte electrica para llegar y andar, ahorrandose sus buenas lucas en instalacion y extras como; embrague, radiador, carter, electrico, caja fusibles, etc etc etc.-
Antiguo 07-04-2009, 23:44:28   #2
Predeterminado Re: Motor Baleno 1.6 MPFI
Antiguo 09-04-2009, 12:34:39   #3
Ah, un dato, este motor SIMPRE se uso con anticongelante.-
Antiguo 09-04-2009, 13:11:55   #4
y el super cargador que le tenias a tu motor ?
lo sacaste o lo vendiste aparte?
Antiguo 09-04-2009, 14:27:20   #5
Lo vendi hace tiempo, ahora lo tiene Zankudo 4X4.-
Antiguo 09-04-2009, 18:37:17   #6
okey gonzalo.
suerte en la venta
Antiguo 09-04-2009, 19:05:31   #7
caicaen
Avatar de caicaen
Y posible interés en un v6 3.0 mitsubishi inyectado con ECU y caja sin ramal???
Antiguo 10-04-2009, 02:03:27   #8
La verdad que no. (le puedo sacar el de la terrano). Gracias de todos modos por la oferta.
Antiguo 13-04-2009, 12:14:18   #9
juaco
Avatar de juaco
Cuanto rinde en km/l??
juaco está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-04-2009, 12:28:11   #10
Empezado por juaco Ver Mensaje
Puesto en que???
En el mio no tengo la mas minima idea xq nunca lo he medido (36").
En el Baleno creo daba 12 en ciudad y como 15 en carretera.
En un Samurai estandar me imagino que dara 10 en ciudad y 12 en carretera.
Todo esto es una simple apreciacion ya que como te decia, nunca lo he medido y menos sin saber de que auto estas hablando.-
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:23:20.
