Antiguo 18-04-2009, 00:04:35   #1
RNewcomb
Predeterminado Remaches macizos
Necesito armar unas ventanillas aleta de la k10 que mandé cromar y para esto necesito remaches del tipo macizo, nose como se llamaran técnicamente (no son los famosos pop)
Alguien sabe donde puedo encontrar???? y la maquinita de uso "home"???????, encontré una neumática pero para usarla una vez a las mil quinientas no se justifica.
En homecenter encontré solo para ojetillos.
Estos son:
Y la remachadora neumática, necesito algo más de uso casero.
Antiguo 18-04-2009, 00:34:23   #2
rinox
Predeterminado Re: Remaches macizos
Estos son:
pero esos son remeches de aluminio solido?, esos se venden en la ferreteria ...y si no encuentras una herramienta, ocupa dos martillos, con uno afirmas y con el otro le das...
Antiguo 18-04-2009, 00:42:11   #3
saggcl
Avatar de saggcl
Se llaman remaches de golpe
Y dado el uso que le vas a dar tal vez te conviene mas ir con la camio a algun lugar donde tenga la maquina y que te instalen los remaches o arrendarla
Antiguo 18-04-2009, 01:45:06   #4
RNewcomb
Pense en hacerlo en forma manual con 2 martillos, pero como dice Sergio tengo que utilizar la maquinita, una por el acabado y otra porque no me entra el martillo por uno de los lados, ya que van en un listón en forma de U (va puesto en la parte interior) y no me sirven los "pop" pq va una goma dentro de la canaleta, por lo que tiene que quedar lo más liso posible.
Ahora a buscar en que taller tienen la maquinita, lo bueno es que aún no están instaladas así que las puedo transportar y manipular facilmente.
Algún dato de quién pueda tener??
Gracias.
Antiguo 19-04-2009, 16:16:15   #5
saggcl
Avatar de saggcl
Tal vez algo asi te sirve
http://articulo.mercadolibre.cl/MLC-14510507-_JM
Anda a ver un zapatero, ellos tienes ese tipo de prensa y tal vez de la posición y el apriete
Despues cuentas como te fue porque yo tambien voy a necesitar lo mismo para mi Suburban
Antiguo 19-04-2009, 16:26:09   #6
RNewcomb
Gracias Sergio, yo creo que algo así es lo que necesito, ya que el pistón yo creo que alcanza a pasar entre las paredes del listón en "U"
De todas formas voy a ir donde algún zapatero para ver que me dice.
Después te cuento como fue
Antiguo 03-05-2009, 03:34:46   #7
saggcl
Avatar de saggcl
¿Como te ha ido con los remaches?
Antiguo 04-05-2009, 00:41:50   #8
RNewcomb
Sergio, al final me los van a entregar armados en cromados munchen, que es donde llevo a cromar las piezas. Así que me ahorré buena pega.
Antiguo 04-05-2009, 02:43:15   #9
leopo
Edad: 61
Contactar con leopo a través de MSN
Si no as pillado una remachadora te puedo dar mi experiencia.
Tienes dos opciones para instalarlo.
Las dos son idénticas en su concepto y la única diferencia seria si el remache es frío o caliente.
Bueno te explico.
1- Perforas con una broca del mismo diámetro del remache.
2- Sujetas la parte de la cabeza del remache con un fierro macizo. Tiene que tener volumen para que la masa sostenga el remache de la reculada.
3- Con un martillo chico de preferencia, comienzas a dar golpes dando la forma de cabeza al remache. Esto se realiza dando golpes en forma circular como redondeando la cabeza.
4- Si el remache esta caliente como en una fragua. Al enfriarse este se contraerá dándole un apriete extra a las planchas a unir.
Este sistema se lo vi a un hojalatero y yo lo e llevado a la practica.
No demanda mucha experiencia y te recomiendo practicar antes de realizar el trabajo.
Pero es fácil y practico
leopo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-05-2009, 11:36:27   #10
saggcl
Avatar de saggcl
Excelente
Despues sube unas fotos para ver el resultado
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:04:44.
