Antiguo 26-04-2009, 20:42:07   #1
Toyotero Calama
Avatar de Toyotero Calama
Predeterminado baja presion de aceite en cherokee
una consulta, tengo problemas con la presion de aceite del cherokee, cuando parte esta en la mitad o sea 3 bar, ya corriendo a temperatura normal baja a 2 bar, pero ya una vez jeepeando cae casia cero
lo raro es que el jeep no humea ni consume aceite?
puse un manometro mecanico y marco exactamente lo mismo del reloj del tablero.
que aceite me recomiendan usar, la idea es que dure el raid de iquique y de ahi se va a cambio de motor
Antiguo 26-04-2009, 20:55:55   #2
Cool Re: baja presion de aceite en cherokee
que aceite estas usando?, puede que el aceite sea muy malo y con mucha temperatura pierda mucho la viscocidad, o a lo mejor debes poner un enfriador de aceite.
Antiguo 26-04-2009, 21:03:20   #3
Zankudo4x4 ®
Predeterminado Re: baja presion de aceite en cherokee
Empezado por Toyotero Calama Ver Mensaje
puede que el aceite sea muy malo ke se corte con la temperatura, o se adelgase mucho
prueba con otro aceite haber ke onda
y si no estas perdiendo presion x algun lado, metales, axiales, algo x ahi
Antiguo 26-04-2009, 22:27:41   #4
Toyotero Calama
Estoy usando shell helix 20w50 mas un aditivo viscoplus de liquy moly
Antiguo 26-04-2009, 22:35:16   #5
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Echale grasa de Llamo, que por esos lares hay ....ahh y lo ultimo tu ya sabes...la wincha aisladora
Antiguo 27-04-2009, 15:13:54   #6
Iurax
Contactar con Iurax a través de MSN
Chuta, con el primer dato descartamos la bomba, con 20W50 mas aditivo...mmm...yo diría que el motor merece ser destapado antes de que falle catastróficamente. Si no tienes ya algún ruido extraño, puede que lo tengas muy pronto. Pareciera desgaste grosero en metales. Mi hermano fundió uno de esos y al desarmarlo había un metal girado (hecho bolsa). El grado de desgaste en un par de metlaes era desmesurado, pero tenía un traqueteo que al parecer tu no tienes en tu motor.
De todas maneras es muy preocupante. Suerte en iqq (PD) puede que allá halles un motor igual (sino es en la imprtadora rato, aka "El Rastro", sería en Alto Hospicio).
Saludos!
Iurax está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-04-2009, 15:17:54   #7
Toyotero Calama
Empezado por Iurax Ver Mensaje
Saludos!
hola, no el motor no da ningun ruido extraño, es mas tira como los dioses
Antiguo 27-04-2009, 15:18:28   #8
Toyotero Calama
Empezado por RAUL VEGA Ver Mensaje
al parecer no me queda mas que la huincha aisladora jajajajaja
Antiguo 27-04-2009, 15:35:55   #9
ullrich
Contactar con ullrich a través de MSN
vende el cherokee y vuelve a la fiel Toyota.
ullrich está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-04-2009, 16:35:47   #10
Pacer
Contactar con Pacer a través de MSN
Yo cuando tuve ese síntoma, tenía una biela suelta y el motor tiraba harto también. La presión bajaba tanto que el motor se llegaba a detener (AT)
Yo que tu destapo ese motor antes de darle en un raid.
Pacer está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:35:53.
