Antiguo 12-05-2009, 18:41:32   #1
Chato
Avatar de Chato
Contactar con Chato a través de MSN
Predeterminado presion de neumaticos
Alguien sabe cuantas libras seran las adecuadas para los neumaticos de una ford F150 cabina simple........... tiene un sensor que avisa cuando hay diferencia de presion ........ se prendio y estaban entre 41 y 39.......... los deje parejos en 35 ......estara bien ???
Chato está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-05-2009, 19:14:12   #2
AMERICO
Avatar de AMERICO
Predeterminado Re: presion de neumaticos
lee la etiqueta que tiene en la puerta...
Antiguo 12-05-2009, 19:41:13   #3
Chato
Avatar de Chato
Empezado por AMERICO Ver Mensaje
no me he fijado si tiene o no una etiqueta en la puerta.......... pero en el manual no sale
Antiguo 13-05-2009, 01:39:08   #4
Cool Re: presion de neumaticos
debes averiguar con el concecionario a que presion esta programado los sensores, y en base a eso siempre debera estar a esa presion.
Antiguo 13-05-2009, 01:53:18   #5
Chato
Avatar de Chato
mmm cuando la lleve a mantencion de los 10.000 tenia prendido el sensor ....... en la consecionaria en serena regularon presion.......... mi pregunta es a cuanto se deberian dejar porque alla la dejaron en 41 lbs............. y el sensor indica cuando baja un neumatico de presio a una presion cualquiera, o sea, si los dejas en 35 lbs, si uno baja se prende la luz, no indicando cual es, si los subes a 38 lbs y uno baja se prende la luz ........ no es que la luz este programada a una cantidad de lbs fijas.
Antiguo 13-05-2009, 02:03:58   #6
Empezado por Chato Ver Mensaje
averigua bien eso ya que hasta donde se esos sensores se programan a una presion determinada y se prende la luz cuando un sensor baja de un porcentaje determinado, que medida de neumatico tienes?
Antiguo 13-05-2009, 02:09:55   #7
Chato
Avatar de Chato
nop.......... este sensor no funciona asi porque al dejar parejos todos en 35 se apago el sensor..... baje uno a 32 y se prendio......... lo volvi a 35 y se apago......... a lo que voy es a cuantas lbs deberian de andar.......... medida ni idea mañana los veo
Antiguo 14-05-2009, 01:33:53   #8
phostoxin
Avatar de phostoxin
Edad: 37
yo tenia una ford f-150 del 97 y ocupaba mucha menos presion que esos 35 psi, claro que la mia era con pick uo minero (fibra de vidrio) y con mayor razon le ponia un poco menos para que no quedara tan saltona de poto...
pero recuerdo que adelante le ponia unas 32 libras y atras 29, claro que depende de el peso de la camio, los neumaticos,
(la mia era 4x2)
saludos!
phostoxin está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-05-2009, 01:57:23   #9
Chato
Avatar de Chato
Empezado por phostoxin Ver Mensaje
(la mia era 4x2)
saludos!
Esta es 4x2, pick up minero año 2009 cabina simple ......... el pick up no es de fibra
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:43:21.
