Antiguo 12-05-2009, 18:59:13   #1
xxpanchoxx
Predeterminado mantencion a amortiguador koni... se puede?
Hola, hoy al sacar los amortiguadores, me di cuenta que uno esaba durisimo a diferencia del otro.. tuve que montarlo con gata... alguna ves creo haber escuchado que a estos amortiguadores se les podia hacer mantencion... ¿existe un lugar donde hacerles mantencion o sonaron nomas?
los mios son unos rojos de 3 posiciones ojo-ojo
Francisco
xxpanchoxx está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-05-2009, 19:55:48   #2
tatamovil
Predeterminado Re: mantencion a amortiguador koni... se puede?
ojo con eso, revisa que esté en la posición correcta, porque al estar muy endurecidos terminan por romper los anclajes.
Antiguo 12-05-2009, 21:56:22   #3
Empezado por xxpanchoxx Ver Mensaje
Francisco
Lo mas seguro es que no sean desarmables. Y son super duros para comprimirlos.-
Antiguo 12-05-2009, 22:19:00   #4
inspiron
anda a la koni k esta en las condes
Antiguo 18-05-2009, 15:23:21   #5
RACN
Avatar de RACN
Empezado por inspiron Ver Mensaje
Tengo unos rancho rs9000 de 5 velocidades, con el control en la cabina, se les puede hacer algún tipo de mantención???
RACN está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-05-2009, 16:05:57   #6
Zorro
a que tipo de mantencion se refieren???
Antiguo 18-05-2009, 17:19:19   #7
Empezado por RACN Ver Mensaje
Desde la pipa donde llega la manguera hacia atras, claro (circuito de aire). Pero hacia dentro del amortiguador, no.-
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:07:29.
