Antiguo 24-05-2009, 23:06:45   #1
mauricioazua
Thumbs up motor v6 2.8 chevrolet mpfi
hola a todos
mi nombre es mauricio vivo en valparaiso ,estoy armando un cj7 que me vendieron con un motor de un chevrolet corsica 2.8 v6 mpfi, ahora este me lo pasaron desarmado ..ensamblado pero con las culatas fuera y todo el sistema de inyeccion desconectado
que problemas tiene... le pegaron un calenton doblando una culata y rallaron un cilindro
aprovechando que esta desarmado lo lleve a medir y esta todo en 0.50 pensado en el posterior rectificado de cilindros y cigueñal.
ahora lo que me complica es lo siguiente, nunca me e metido con chevrolet mucho menos con motores v6 y menos aun con mpfi
mis conocimientos de mecanica abarcan la posibilidad de armar un motor completo dadas las instrucciones del fabricante con todos los torques y medidas correspondientes, pero electronica ...nada
por ende tengo 2 preguntas que hacer y espero uds puedan ayudarme
en el caso que el mpfi tuviera algun problema critico como al ecu mala por ejemplo o mas de algun sensor e inyector malo, es posible carburarlo ?? pregunto esto pk desconosco si el encendido electronico que trae de fabrica es dependiente de la ecu o no. de no serlo que distribuidor de platino y condensador servira?
y la segunda, donde consigo repuestos para este motor? que tan caros son? y que tanta existencia hay como para pensar en reconstruirlo, hay gente que me a dicho que son muy baratos como otras que me han comentado que fue mi peor error meterme con ese motor.
les agradesco mucho
Mauro
mauricioazua está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-05-2009, 23:14:44   #2
El Salao
Avatar de El Salao
Contactar con El Salao a través de ICQ
Predeterminado Re: motor v6 2.8 chevrolet mpfi
calcula cuanto gastaras con eso motor y derepente es mas conveniente instalar un chevrolet v6 4.3 y carburarlo...de esos hay artos y de todo
El Salao está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-05-2009, 23:50:02   #3
mauricioazua
el salao... tu eres de concon , sabes donde puedo encontrar repuestos para este motor aca en la region?? y que tan caros seran?
Antiguo 25-05-2009, 02:10:58   #4
El Salao
Avatar de El Salao
Por el 2.8 y por el 4.3 vas a repuestos sur en 15 norte,si no tienen lo que buscas lo mandan a pedir de stgo.... si te va mal.....te vas a Castillo el 10 de julio y hay si que encuantras arto por lo menos para el 4.3 que te mencionaba.
Que año es tu cj?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:06:55.
