Antiguo 01-06-2009, 16:50:15   #1
karim
Predeterminado Murió el embrague de mi trooper!!!!
Hola a todos.....les cuento que este fin de semana iba por un camino de tierra y de repente presiono el embrague, pongo segunda, y cuando saco el pie del embrague.....SE QUEDO ABAJO!!!!bueno....lo que hize fue poner neutro y lo apague altiro.....despues de eso tire el pedal de embrague para arriba con la mano y no entro mas....con el motor encendido, si lo presiono no entra y suenan unos metales.....otra cosa es que hace tiempo que ya cuando lo presionaba sonaba como "aire"......supongo que tendre que cabiar el kit completo....o puede ser otra cosa???? he escuchado que puede ser lahorquilla, que es eso???? y si lo cambio...que marca alternativa es buena???he cotizado uno marca DAIKIN que su precio es razonable, es buena esta marca???bueno espero su ayuda ya que este jeep lo tnemos hace 10 años y cero panas, esta es la primera, el embrague tenia ya 130.000 km, nunk jeepiedo extremo, pero si lo hemos cargado xD....Bueno espero sus ayudas, y de antemano gracias....
karim está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-06-2009, 16:53:24   #2
Banana
Predeterminado Re: Murió el embrague de mi trooper!!!!
Empezado por karim Ver Mensaje
compadre neo se amargue creo que puede ser algo mas sencillo como una goma rota en el circuito y se fue la presion hidraulica, mejo acude a un mecanico, creo que solo es una falla en el sistema de accionamiento, no en el conjunto de acople
Banana
Antiguo 02-06-2009, 01:33:39   #3
Cool Re: Murió el embrague de mi trooper!!!!
como dice banana, por los sintoma que das es posible dos cosas:
1-murio el cilindro esclavo o la bomba del embrague y por eso se fue a fondo y quedo ahi.
2-rompiste la horquilla y se desarmo el cilindro esclavo y quedaste sin liquido.
poco probable el conjunto de embrague, llevalo a un mecanico a que lo revise, los repuestos alternativos mientras sean japoneses koreanos ningun drama.
Antiguo 02-06-2009, 02:03:32   #4
Carlos Muñoz
El trooper es v6?, si es asi tambien puede ser que se alla vencido el seguro que lleva el rodamiento empuje, ya este trabaja sujeto en el diafragma de la prensa.
Carlos Muñoz está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-06-2009, 19:51:21   #5
karim
sip, es v6, yo creo que puede ser eso ya que antes de morir totalmente, cuando lo presionaba hacia un ruido.....
Antiguo 03-06-2009, 14:15:19   #6
CORBATA
Avatar de CORBATA
Es rodamiento de empuje...
me pasó exactamente lo mismo hace dos años... así que hazte la idea de cambiarlo y aprovecha de cambiar disco...
CORBATA está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-06-2009, 14:18:50   #7
A666roJeepMonkey
A mi me pasó una vez.
Fué el cilindro esclavo, que botó todo el liquido y el pedal se quedó abajo.
Ahora que tipo de ruido hacía??
Antiguo 03-06-2009, 14:40:55   #8
CORBATA
Avatar de CORBATA
Empezado por A666roJeepMonkey Ver Mensaje
Solo que el comenta que tenia un ruido de metal y suena re feo
Mas vivo monkey jaja
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:47:57.
