Antiguo 02-06-2009, 13:21:39   #1
franco1275
Predeterminado Cambio de aceite caja montero 2005
Estimados,
Me dirijo para una consulta técnica, espero me puedan ayudar. Tengo un montero 2005 automático 3.8 V6, y tiene 79.000 kms...por tempario dice que debo cambiar aceote de diferencial y caja automática... consulta, es realmente necesario hacerlo y si es asi, tienen algun dato que no sea la FORESTA para hacer esta mantención? Muchas gracias!
franco1275 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-06-2009, 20:25:07   #2
Predeterminado Re: Cambio de aceite caja montero 2005
Transmision Automatica
- DIA QUEEN ATF SP III
- Cantidad : 9,7 litros
Transfer
- API GL-4, SAE 75W-85W
- Cantidad : 2,8 litros
Eje Trasero
- API GL-5, SAE 90
- Cantidad : 1,6 litros
Eje Delantero
- API GL-5, SAE 90
- Cantidad : 1,15 litros
El Manual de Taller de la Montero 2007 (con facelift), indica que el aceite de la transmision automatica y los diferenciales se cambia cada 90.000 km o 6 años en condiciones normales y 45.000 km o 3 años en condiciones severas. Para la transfer indica 105.000 km o 7 años en condiciones normales y en condiciones severas cada 45.000 km o 3 años.
Antiguo 02-06-2009, 20:42:26   #3
PiluPelao
Yo en mi Montero Sport cambie cada 60.000kms y la caja CON FILTRO
Como servicio Mitsubishi me atrevo a suguierir NOACK en El Aguilucho / La Reina cerca de Los Leones.
NO vayas a Guillermo Morales de Avda Salvador (Se nota que les tengo mala, y con mucho fundamento???)
Transfer
Eje Trasero
- API GL-5, SAE 90
Eje Delantero
- API GL-5, SAE 90
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:06:50.
