Antiguo 30-06-2009, 22:44:39   #1
the.cheix
Predeterminado carburdor 4y
eso quien tiene el despiese del carburador del rocky com motor 4y año 92 en castillo me dijiron que no es igual que el del año 90 y que no era igual a las toyotas hilux pero vi un y son iguales por fuera quiero dejar lo mas estandar posible el carburador lla que compre el kit de reparacion
Antiguo 30-06-2009, 23:39:54   #2
Predeterminado Re: carburdor 4y
Comparando por código en los carburadores completos hay diferencias, el código del carburador del Rocky es el mismo de una Hilux con 4Y pero es del mercado tailandes.
Te paso los diagramas aunque dificil que encuentres una diferencia gráfica, ya que estas se muestran en los codigos.
Hilux
Rocky
Si necesitas de saber de alguna pieza en especifica la puedes marcar y yo veo si son equivalentes las 2.
Antiguo 30-06-2009, 23:47:03   #3
AlvaroSan
el carburador del Rocky es con la toma de aire por piola, y al de la hilux es electronica!!!!!
el resto es igual...
Antiguo 01-07-2009, 11:08:31   #4
the.cheix
[QUOTE=Hilux Surf-Vigo;725765]Comparando por código en los carburadores completos hay diferencias, el código del carburador del Rocky es el mismo de una Hilux con 4Y pero es del mercado tailandes.
muchas gracias por la info
Antiguo 01-07-2009, 18:50:06   #5
Ignacio4X4
Contactar con Ignacio4X4 a través de MSN
Maestro, le recuerdo que aunque cambie el kit de empaquetadura, debe cambiar el eje y la mariposa, si no hace esto lo primero no sirve, ya que el desgaste del eje significa entrada extras de aire que impiden una buena carburacion, le recomiendo cambiar el carburador, por uno mas simple y efectivo, yo instale un nikki de una chevholet 2.4...quedo como avion
Ignacio4X4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-07-2009, 20:14:54   #6
El Nikki es mucho mas cacho de reparar que un Aisan.
Antiguo 01-07-2009, 20:21:07   #7
andres_kike_lopez
Avatar de andres_kike_lopez
El de las Nissan tambien sirve, aunque hay que adaptar. Es re barato, y los repuestos son un chiste...
Antiguo 01-07-2009, 20:40:43   #8
the.cheix
el carburador anda impeque lo que pasa es que lo quiero dejar lo mejor operativo posible gracias por las sugerencias
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:42:30.
