Antiguo 12-07-2009, 23:08:51   #1
cano
Predeterminado Aceite Caja mecanica Ford Ranger
Hola, he buscado por la web y no he podido dar con el aceite para la caja manual de una Ford Ranger 2.5 del 2001. Los cambios estan un poco duros y he escuchado que puede ser problema de aceite, la compre recien y el dueño anterior no tiene idea si le cambiaron alguna ves.
Dicen que usa ATF esta caja mecanica...pero me gustaria saber que recomienda en fabricante, la cmta es argentina.
Muchas gracias
Cano
Antiguo 12-07-2009, 23:10:54   #2
Pato Leguía
Avatar de Pato Leguía
Predeterminado Re: Aceite Caja mecanica Ford Ranger
Empezado por cano Ver Mensaje
Muchas gracias
Cano
Cano...www.clubranger4x4.com.ar
salutes!
Pato
Antiguo 12-07-2009, 23:26:11   #3
cano
Muchas gracias Pato, voy a revisar altiro..
Cano
Antiguo 12-07-2009, 23:43:01   #4
Utiliza Mercon si la caja es Mazda y si es Eaton utiliza Dexron II
Antiguo 19-07-2011, 11:58:07   #5
sebastianpina
Hola, yo tengo un problema similar. tengo una Ranger 4x2 año 2003, 2.3 cc, y los cambios pasan muy duros. Quisiera saber si puede ser por el aceite de la caja que no este optimo o algo màs. En un taller fue revisado el nivel de aceite y me dicen que está bien, sin embargo, no tenían claridad si este se cambia o es eterno. además me indicaron que no parece ser el embrague ya que funciona bien.
Les agradecería que me ayudaran con este problema.
sebastianpina está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:34:36.
