Antiguo 22-07-2009, 21:03:18   #1
BALOKI
Avatar de BALOKI
Predeterminado un 22r se puede mejorar?
hola a todos. si alguien se acuerda, tengo una hilux 4runner '92 con un 22r, y he estado viendo como mejorarla, partiendo con el tema motor, estuve viendo las opciones, 2rzfe, 3rzfe, 5vzfe, como pa kedarme en toyota, pero ahora estudio la opcion "original" y que opciones pa mejorar un 22r existen,
(un turbo, culata, o carburador) o si cambiando las relaciones de pinion&rings tal vez, pensando que tanto mejoro con un 2rzfe vs el 22r que tengo y si vale la pena por un par de caballos mas y un poco menos de consumo.(porque 3rzfe no pille). algun dato se agradece. una fotito.
http://img248.imageshack.us/img248/8079/4runner.jpg
BALOKI está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-07-2009, 21:08:04   #2
Toyotero Calama
Avatar de Toyotero Calama
Predeterminado Re: un 22r se puede mejorar?
Empezado por BALOKI Ver Mensaje
entra a
www.lcengineering.com
ahi encontraras de todo
Antiguo 22-07-2009, 22:02:39   #3
Se puede mejorar, pero con el gasto que puedes hacer no es mucho lo que ganas y con poco mas de dinero puedes optar a un 2RZ-FE sin muchos inconvenientes.
Antiguo 23-07-2009, 15:00:57   #4
pato castro
Avatar de pato castro
X2
Y mejor aún si consigues un 3RZ
Antiguo 23-07-2009, 16:15:45   #5
BALOKI
Avatar de BALOKI
la campana es igual del 22r con el 2rz? y lo otro me sirve la misma chapa, alguien me comento que parece que no?
gracias por los comentarios. algun dato de motores?
Antiguo 23-07-2009, 21:15:32   #6
Las apernaduras de la campana son diferentes. La chapa de contacto te puede servir si haces las conexiones como corresponde.
Antiguo 23-07-2009, 21:44:18   #7
BALOKI
Avatar de BALOKI
las apernaduras al motor solamente o caja y motor,, yo pense que el 2rz traia la misma caja de 22r la w56 parece o me equivoco?
lo otro me conviene poner campana completa de 2rz o me sirve el volante del 22r?
se le agradece el dato ye que entre menos sorpresas mejor
Antiguo 24-07-2009, 00:52:00   #8
Toyotero Calama
debes poner la campana del 2rz es llega y apernar en tu caja
PD: yo tengo una
Antiguo 24-07-2009, 15:13:17   #9
Tu 4Runner tiene la caja G52, pero se instala la campana del 2RZ-FE a la G52, ya que la apernadura de la caja es la misma que la W56.
El volante siempre tiene que ser del motor correspondiente.
Antiguo 24-07-2009, 15:15:47   #10
Por cierto, una consulta
Tu 4Runner en el eje trasero tiene espiral o ballesta (mal llamado paquete de resorte)?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:07:36.
