Antiguo 23-07-2009, 13:29:22   #1
elpeque
Predeterminado Tacos del motor de CJ7
Hola:
tengo un CJ7 desde hace mas de 1 año y no me habia dado problemas hasta hace 3 meses que rompio un taco motor, eso hace que se desplace el motor hacia delante y peque el viscoso con el radiador y ....toma averia.
arregle el radiador, puse un taco nuevo, y apenas sin hacer el bruto, se ha vuelto a romper el taco, el nuevo, y otra pequeña averia con el radiador.
a alguien le ha pasado esto??? en el taller no me saben decir por que rompe tan deprisa los tacos. Me podeis dar ideas o la solucion?????
gracias
un saludo
elpeque está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-07-2009, 13:51:11   #2
Arriero
Avatar de Arriero
Predeterminado Re: Tacos del motor de CJ7
Taco = Soporte de motor?
Antiguo 23-07-2009, 17:36:56   #3
caicaen
Avatar de caicaen
Eso se entiende, pero que hace un viscoso en un cj7???? no tendra motor adaptado y por ahí va el asunto????
Antiguo 23-07-2009, 19:38:57   #4
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
Empezado por elpeque Ver Mensaje
Hola:
gracias
un saludo
Hola yo creo que no estas utilizando el soporte adecuado, podrias mostrar una foto con el soporte de motor que estas usando.
Puedes adaptar un soporte de motor hecho a partir de bujes o un soporte tipo 'tortuga' la gracia es que la goma trabaje en alguna forma a la compresión.
PD: Por el giro del motor (torque) hay un soporte de motor que trabaja a la tracción (lado piloto) y otro que trabaja a la compresión (lado copiloto), el soporte que siempre se corta es el del lado piloto porque la goma se despega del metal.
Antiguo 23-07-2009, 20:30:28   #5
OAM
Avatar de OAM
Empezado por Juan Pablo Clon Ver Mensaje
Despues de leer esto no supe que mas agregar ..... esta todo dicho ....
Me pasaba exactamente lo mismo ..... solucion :
- Juego soportes originales y listo fin del problema por todo lo expuesto anteriormente (revisar ademas el soporte de la caja) son estos :
Antiguo 23-07-2009, 21:31:13   #6
caicaen
Avatar de caicaen
Insisto, es necesario saber que motor tiene en el cj, pues habla de viscoso!!!!!
sin esa información no hay soportes "originales" que sirvan que no sean de ese motor, en especial si pensamos en un v6 o v8,
Antiguo 29-07-2009, 13:04:34   #7
elpeque
hola a todos, gracias por vuestro interes en resolver mi problema, yo no entiendo mucho de mecanica, pero el motor es el original, es un v6 en linea, de 4,2l. Sé que le cambiaron el carburador porque consumía mucho, pero no sé de más cambios, yo soy el 3er dueño del coche.
CAICAEN: Si tiene viscoso, adherido al ventilador, o forma parte del mismo, no lo sé.
JUAN PABLO CLON: las 2 veces se ha roto el soporte del motor del lado del copiloto.
gracias de nuevo a todos
Última edición por elpeque fecha: 29-07-2009 a las 13:17:58
Antiguo 29-07-2009, 13:11:49   #8
elpeque
los soportes son los originales para ese modelo; lo que sí sé es que los hay de distinto material, de caucho y de poliuretano (que dicen que son mas resistentes) y son los que tengo ahora, a ver cuanto duran.
¿¿¿¿Como se suben las fotos???????
Antiguo 29-07-2009, 13:32:23   #9
El Salao
Avatar de El Salao
Contactar con El Salao a través de ICQ
Si es V6 no es en linea....es V6.
hay mucha diferencia entre un V6 y un 6L
aqui hay un 6L...4.2 o 258
en las fotos se ven 2 motores, los cuales son igualmente 258`s pero de diferente año y basicamente lo mismo.
El Salao está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-07-2009, 13:43:47   #10
El Salao
Avatar de El Salao
[QUOTE=OAM;736934]Despues de leer esto no supe que mas agregar ..... esta todo dicho ....
Donde los consigo en CHILE?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:23:12.
