Antiguo 31-07-2009, 11:10:02   #1
Juan Pablo Droghetti
Contactar con Juan Pablo Droghetti a través de MSN
Predeterminado Consulta caja TLC
Tengo un tlc "79, transfer chica, la caja tiene dañado el piñon de primera y segunda, se calento y fundio el sincrinisador de estos cambios, tambien se picaron varios dientes del eje engranajes de la transfer. Compre una caja de tlc "81 al "84, la cual no combina con la transfer chica y ademas tiene el eje piloto modificado para un v8, es decir no compre nada, lo que es no cachar ni una???, Bueno que me pueden aconsejar y ofrecer para solucionar el cacho, asi poder ir este año a Angol ¡¡¡¡¡¡¡¡ Saludos a todos, y gracias.
Juan Pablo Droghetti está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-07-2009, 12:23:48   #2
Roland
Avatar de Roland
Predeterminado Re: Consulta caja TLC
Empezado por ford u50 Ver Mensaje
Desarma la caja qe compraste y cambia los piñones dañados a la otra caja. Con la esperando que sean iguales
Antiguo 31-07-2009, 13:32:52   #3
Jaja..., y 2x a lo que menciona Roland.
Antiguo 31-07-2009, 14:28:44   #4
temo que si tenias una H41 y ahora compraste una H42 ( la modificada ) los engranajes no te van a funcionar ..
Antiguo 31-07-2009, 14:29:48   #5
Por lo que dice, lo mas probable que sea H41 y H41.
Antiguo 31-07-2009, 14:49:19   #6
on ta la reversa ..?
Antiguo 31-07-2009, 18:27:26   #7
MMm yo preferiria, ya que tienes piñones malos, comprar la correcta, se supone en nºs que debieran servirte los piñones de una en otra pero hay que ver si el eje primario y secundario no sufrieron daños, de ser asi se puede lo que te racomiendan , en todo caso se de una caja de 16 estrias por ahi.
Antiguo 31-07-2009, 20:27:56   #8
Lino 4x4
También podrías vender caja preparada para V8, y comprar otra. Yo se de alguien que podría picar con esa caja y buscar un V8........
Antiguo 31-07-2009, 21:22:36   #9
Desarme las cajas, la "79, tiene el paso de los piñones mas gruesos que la "81, esta es paso mas fino (mayor numero de engranajes), el eje primario es mas corto y grueso en la punta estriada que la "79, pero ese no es problema por que en la seccion rodamientos es igual, es decir se puedan intercambiar, al igual que los sincronisadores de la piemera y segunda que estan dañados en la caja "79, ahora tengo el problema con el piñon que conecta la caja con la transfer, este tiene 5 dientes rotos en un 50%, estos son seguidos, si consigo una trasfer chica uso el eje delgado de la caja "79 si consigo una transfer grande uso el eje gruseo de la caja "81, el problema es que no encuentro ni una ni la otra transfer.
Lo otro es que si consigo tambien un eje piloto para la caja "81 puedo usar esta caja por comleto ( el eje piloto de la "81 esta modificado para un v8 ). Uff lindo pastel con este modelito. Necesito datos porffff.
Dicen que el piñon de la trenfer se puede reparar y endurecer, tb. se puede hacre la corona e ingertarle el centro para despues endurecerlo, que opinan.
Antiguo 31-07-2009, 21:30:42   #10
Como te contacto. Gracias.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:14:56.
