Antiguo 16-08-2004, 07:40:11   #1
-ArtSerey-
Predeterminado BLOQUEO HDJ
el bloque trasero del TLC esta desconectado -es electrico- y hay varios cables en el Dif que no estan protegidos, ahi esta el pero, creo yo.
....y ni se notaba
A quien se lo podria llevar??, necesito un Buen electrico para otras pegas tambien :wink:
traktorke
Antiguo 16-08-2004, 15:14:12   #2
Bueno .. antes de llevarlo, y7o le haria un diagnostico simple, activa el locker y mide las corrientes que tienes en los cables .. asi sabes si es un problema de locker o problema electrico penca que no está llegando señal al motorcito ..
Antiguo 16-08-2004, 16:56:06   #3
Keiser
:D te recomiendo el taller auto toy de los macana en calle coquimbo 757 stgo centro , reparan dos fj 80 ,62 y 40 permanentemente , saben mucho y te daran buenas ideas .
Keiser está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-08-2004, 18:44:14   #4
Predeterminado Re: BLOQUEO HDJ
Empezado por -ArtSerey-
....y ni se notaba
Solo no estan protegidos?...pero estan conectados no cierto?. Si es asi, trata de hacerlo tu mismo si no fuera dificil, en cuanto a cosas electricas cuesta encontrar talleres en que lo hagan bien :? .
Si puedes manda fotos de los cables en cuestion :wink:
Bye.
Antiguo 16-08-2004, 19:38:14   #5
-ArtSerey-
Empezado por Keiser
ire para alla :wink: ,Gracias!!!
traktorke
Antiguo 16-08-2004, 20:21:02   #6
Panchopirata
Avatar de Panchopirata
Predeterminado una ampolleta de 12y/o 24 volts
Que tal para que te evites las lucas que te van a cobrar, y si es que no es un problema mayor comecta a uno se los terminales una ampolleta de 12/24 v depende del voltaje de la camio y asi puedes tantear con alguien en el interior de tu auto haciendo funcionar el bloqueo.
pd: felicitaciones por la maquina esta espectacular.
francisco
Antiguo 19-08-2004, 19:24:36   #7
CORBATA
Avatar de CORBATA
Hola Arturo;
Hoy tuve el agrado de conocer tu maquina cruzando por lira en stgo.
centro aunque no pesco, claro que yo andaba en el gran citrovisa, igual
compadre tremendo maquinon y ese diesel como tira!!!
Saludos 8)
CORBATA está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-08-2004, 19:38:48   #8
Zeta.
Avatar de Zeta.
Hola Corbata,
Y que fue del proyecto yugo para la Zeta?
Antiguo 19-08-2004, 19:54:00   #9
CORBATA
Avatar de CORBATA
Hola Zeta:( disculpa Arturo x desviar el post)
Este Sabado le sacamos el Pick-up, en este momento tiene los neumas
de mi toyotita (35"con llanta cromo 10") luego la idea es vender mi fj40
lo antes posible (a fin de mes ) y comprar los materiales para la susp. delantera , posiblemente q-eliptic y atras correr el yugo hacia adelante
para mejorar el angulo ventral y el de salida , obviamente quedara sin pick- up , estoy pensando en uno de esos de tubo
Saludos, por lo pronto la probaremos en linares para el 4 de sept.
Antiguo 29-08-2004, 14:30:51   #10
comendattore
Predeterminado fhj81 compro
hola , te vi que tienes un maquinón toyota.
hace tiempo que estoy buscando uno de esos quilates , te interesa venderlo?
gracias
che
comendattore está offline   Responder Con Cita
Sorpresa sobre Bloqueo .. Pelao Daza General 27 05-01-2006 17:49:43
bloqueo de diferencial Dragno Novatos 22 19-12-2005 13:21:15
Yugos Samurai 96 + Bloqueo Lock Right H3NDRIX Venden - Partes y accesorios para 4X4 6 07-10-2005 14:36:48
Como meter un bloqueo de diff HiluxSurf en una Hilux?? cristianfelipe General 4WD 26 22-06-2005 12:12:49
BLOQUEO EN SAMURAI NO SUELTA Mario Zamora General 4WD 27 14-02-2005 19:12:34
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:19:35.
