Antiguo 04-08-2009, 02:04:43   #1
Predeterminado Diagrama de alternador 22RE y Samurai
Eso necesito ojala el codigo de colores para conectar el alternador del 22re en el ramal del Samurai, cualquier info es bienvenida
Antiguo 04-08-2009, 19:39:52   #2
Predeterminado Re: Diagrama de alternador 22RE y Samurai
Mmmm nadie???
Antiguo 04-08-2009, 20:03:05   #3
No se si te sirva
L : Luz de carga
B : Bateria
S : Bateria
IG : Chapa de contacto
Antiguo 05-08-2009, 01:28:50   #4
No se si te sirva
L : Luz de carga
B : Bateria
S : Bateria
Gracias, en eso estoy claro, lo que me falta es saber que color usa toyota para cada uno de esos, tengo tres cables uno rojo, blanco y amarillo, al conectar se me dispara el voltaje, entonces quiero asegurarme de que esta bien conectado sino significa que la caja reguladora esta mala
Antiguo 05-08-2009, 02:06:09   #5
L : Amarillo
B : Blanco
S : Blanco
IG : Rojo
Los Blancos pasan como un solo cable.
Antiguo 05-08-2009, 02:07:45   #6
L : Amarillo
B : Blanco
S : Blanco
IG : Rojo
Gracias, al parecer hay un cable cortado , mañana reviso. Por si a alguien mas le sirve dejo este link.
http://www.ncttora.com/fsm/1990-1995...i/charging.pdf
Antiguo 05-08-2009, 13:00:54   #7
Aqui van por el lado del Samurai
Tipo de Archivo: pdf 1.3_90-95.pdf (51,4 KB, 427 visitas)
Tipo de Archivo: pdf 1.3_86-89.pdf (33,8 KB, 313 visitas)
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:34:19.
