Antiguo 07-08-2009, 01:42:36   #1
Pelao 69
Predeterminado convertidor de torque
alguien sabe el nivel de aceite ATF del convertidor de torque de una caja automatica ,mi caso es una C-6 de ford..gracias de ante mano por cualquier dato...
Pelao 69 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-08-2009, 20:40:32   #2
Pelao 69
Predeterminado Re: convertidor de torque
Gracias cry... Cry...cry..cry..
Antiguo 08-08-2009, 22:56:31   #3
No entiendo tu pregunta, quieres saber la cantidad de aceite que usa tu caja?? por que el convertidor se llena con el mismo fluido de la caja , uno al armar le hecha un poco de aceite pero se llena una vez andando.
Antiguo 09-08-2009, 03:25:08   #4
Cool Re: convertidor de torque
al igual que victor, no entiendo el por que de tu consulta, el convertidor de torque se llena automaticamente y por completo al momento de girar la bomba de aceite de la caja y esta lo hace apenas parte el motor, lo que debes revisar es el nivel de la caja y eso es con una varilla que debe tener en algun costado o sacando un tapon X de algun costado de la caja dependiendo de que caja de cambios hablemos, este nivel comunmente se toma con el aceite caliente y despues de haber pasado todas las marchas.
Antiguo 09-08-2009, 03:59:40   #5
Pelao 69
ok gracias, la pregunta era por el caso de estar vacio todo el sistema y no partiera en seco con poco fluido el mismo convertidor ya que a pasado que las cajas at an muerto
Antiguo 09-08-2009, 21:10:47   #6
Empezado por Pelao 69 Ver Mensaje
Si pero no mueren por eso, solo debes hecharle un poco de aceite antes de montarlo en la caja, en tu caso debe ser algo asi como 1-2 litros , mas simplemente se te caera al momento de tratar de calzarlo con la bomba.
Antiguo 09-08-2009, 23:50:38   #7
Pelao 69
nuevamente gracias por mas informacion dada
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:25:06.
