Antiguo 08-08-2009, 23:34:19   #1
todoterrenogv
Predeterminado Relenti
Amigos, hoy desconecte la bateria de mi jeep Gran Vitara año 98 por 40 minutos mas o menos, al conectarla le di arranque y este se detenia lo tuve que mantener acelerado y se volvia a detener, lo reviso un amigo y le limpio la valvula IAC ya que estaba sucia, tambien la probo con contacto y esta apenas se movia cuando estaba sucia, la desmonto entera y la limpio la movio con la mano y la instalo, le dimos arranque y partio bien no se detuvo en relenti estaba a 900 rpm, lo probe en alta y lo encontre mas rapido como si estuviera acelerado es normal esto???, si se cierra o se habre dicha valvula puede quedar mas acelerado????, ya que en relenti anda bien.
Por que pasa esto al desconectar la bateria???
Es recomendable llevarlo hacer un scaner???
Gracias
todoterrenogv está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-08-2009, 02:59:58   #2
Cool Re: Relenti
Empezado por todoterrenogv Ver Mensaje
Gracias
ocupalo no mas, meda la impresion que lo que describes es solo una cosa de sensacion, ademas cuando se desconecta la bateria por un tiempo X se borran las memorias volatiles que son las que hacen correciones segun el desgatse y adaptaciones del motor y cuando parte de cero parte como si fuera un motor nuevo, con el hecho de andarlo comienzan a recuperarse las memorias al uso de tu motor.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:55:59.
