Antiguo 23-08-2009, 15:13:04   #1
Fuenza
Predeterminado Ayuda Vitara Liquido refrigerante.....
Amigos,
hace unas semanas me compre un Vitara JLX año 97. ha andado super bien el bicho, pero me habia percatado que "consumia" muy rápido el líquido refrigerante.
Ayer llené el tarro del líquido refrigerante y hoy me di cuenta que no le quedaba nada, por lo que mire abajo del vitara y veo que estaba todo derramado
El gran problema es que no cacho nada de mecánica, por lo que no se cual es el flujo del líquido, y este tenia una gotera debajo del motor, podríamos decir que en la "parte de adelante" del motor.
Nosé si alguien a tenido problemas de ese estilo, cual podría ser la posible solución y que wea le digo al mecanido que revise?
saludos y Gracias.
Fuenza
Fuenza está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-08-2009, 15:53:45   #2
Fuenza
Predeterminado Re: Ayuda Vitara Liquido refrigerante.....
para complementar aca pongo algunas fotos para que me entiendan
Antiguo 23-08-2009, 16:10:29   #3
RVP
lo que te aconsejo, es que prendas el motor y te quedes ahi al lado mirando hasta que veas caer las goteras por algun lado, si estas llegan al aspa del ventilador, puede mojar casi cualquier parte. ahora, pensando positivo lo mas comun es mangueras sueltas o rotas, o bomba de agua con filtracion. todo eso es en la zona desde donde salen dos mangueras gruesas del motor que van hacia el radiador, y tambien alguna manguera mucho mas delgada que es calefaccion. tienes que esperar que el motor se caliente para que se abra el termostato y el agua comience a circular por todos lados.
te mucho cuidado que el agua no se vaya a consumir, rellena si baja.
un mecanico creo que partiria haciendo lo mismo, si quieres llevalo y que te muestre por donde esta la perdida, si fuera cualquiera de las cosas de mas arriba, normalmente no son pegas dificiles ni caras.
saludos,
Antiguo 23-08-2009, 16:10:35   #4
chelocko
Contactar con chelocko a través de MSN
lo mas probable que lo bote por la bomba del agua
chelocko está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-08-2009, 16:54:54   #5
nterranoluc
Me paso similar , revisar mangueras y al final cambio de bomba de agua......
nterranoluc está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-08-2009, 02:13:56   #6
Burro_enmascarado
Avatar de Burro_enmascarado
mmm a mi me paso algo similar con mi ferozilla .....tenia los mismos sintomas que los tuyos.....revisando y siguiendo las gotas llegue a la bomba de agua que habia pasado a mejor vida ......que a todo esto fue como a los 130.000 km. Pero como decian en post anteriores estar a tento al nivel de agua del radiador y llevarlo al mecánico para que lo revise........en caso de ser bomba de agua la pega la tienen hecha en una tarde.
Burro_enmascarado está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:59:56.
