Antiguo 18-08-2004, 23:48:43   #1
culeque
Contactar con culeque a través de MSN
Predeterminado Levante de barras en hilux
Hola , me gustaria saber como se hace el levante de suspencion mediante las barras de torcion???? . Tambien e sabido que modifican la barra estabilizadora (para que? no se).
Cuales son los pro y contra de estas modificaciones ??
Alguien tiene fotos de como se hace esto??
Gracias :D
culeque está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-08-2004, 01:06:37   #2
Magonza4x4
Avatar de Magonza4x4
Edad: 60
...hay varios Post acerca del tema en General 4WD, si usas el buscador y buscas por "barras de torsion" seguro que tendrás harta literatura para entretenerte y aprender :wink: ...si no encuentras, después posteo algunos datos...
Magonza4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-08-2004, 17:56:47   #3
culeque
salen hartas cosas pero nada muy especifico :( , alguien tiene fotos o podria enseñar como levantar desde las barras???
Antiguo 26-08-2004, 01:21:27   #4
V A M P I R O
Empezado por culeque
yo le explico como!!
levanta kon una gata las 2 ruedas delanteras (ponle la gata en el centro para que las ruedas caigan libres) luego vas a ver una especia de tubo que va desde la bandeja al chasis o barras de torcion. fi te fijas, estas tienen un perno en la parte del soporte con el chasis, a ese perno le das vueltas segun nesecites. si giras hacia al aprete sube, y al revez queda para street jajajaja
Antiguo 26-08-2004, 21:40:50   #5
culeque
yapo y cuantas vueltas se le puede dar??? ,no se cortan por tensarlas mucho???? , y supongo que hay que aliniar despues o no???
Antiguo 26-08-2004, 23:45:25   #6
HiLuX-DR
Avatar de HiLuX-DR
Contactar con HiLuX-DR a través de MSN Contactar a HiLuX-DR a través de Yahoo
en la misma maquina de la alinacion te pueden ver hasta cuanto levantar (lo recomendado por la maquina) y logicamente debes alinear
por lo que se puedenlevantar hasta 2" mas de eso se corre el riego de romper una de las barras de torcion y :(
recomendable 2" de barras + alargar 2" los candados y listo ojo tambien que la toyota viene de fafrica mas levantada de atras (ovio por la carga)
HiLuX-DR está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-08-2004, 01:01:29   #7
V A M P I R O
esacto, ahi le vas dando vueltas hasta que te quede de la altura deseada, pero sin pasarse del limite si po! pero despues derechito a alinear, por que queda el volante corrido y tiene a correrse a un lado. (eso es lo ke me falta, pero por las rotulas pal copi que me kedan todavia no llego a eso jajajaja)
Antiguo 01-09-2004, 16:49:57   #8
LAPOSO
Avatar de LAPOSO
Contactar con LAPOSO a través de MSN
aqui esta cuando yo levante mi camioneta:
http://www.twistedandes.com/viewtopi...rras%20torcion
LAPOSO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-09-2004, 16:52:53   #9
LAPOSO
Avatar de LAPOSO
y un poco mas aqui:
Antiguo 01-09-2004, 17:14:56   #10
LAPOSO
Avatar de LAPOSO
aquí fotos de mi camioneta, luego de instalado el body de 2" , girar las barras 1.5" , con unos MT 32"
(las primeras son sin subir el parachoque delantero y en la ultima, esta con el parachoque ya levantado.)
KIT DE LEVANTE 4" HILUX $250.000 HILUXTREME Venden - Partes y accesorios para 4X4 8 24-05-2007 20:40:04
Repuestos Toyota Hilux IFS ...FOTOS: bandejas, barras dirección, cubos, etc. alejo2112 Venden - Partes y accesorios para 4X4 16 09-07-2006 10:54:27
Aumenta el recorrido con un levante en una hilux IFS? Kronos General 4WD 21 18-08-2004 00:45:38
Kit de levante para hilux LAPOSO General 4WD 43 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:37:49.
