Antiguo 08-09-2009, 22:45:20   #1
nizei
Predeterminado FEROZA no enciende :(
Estimados
Mi Feroza cumplio hace 1 semana 10 años, es un SX, obviamente del 99. Hace un tiempo (1 mes) notè que le costaba encender, es decir al segundo intento prendia, hasta ahi todo bien considerando que no le habia hecho mantencion y no le habia cambiado las bujias (mi conocimiento mecanico no es mucho).
Ahi note o crei notar que se habia arreglado hasta que un dia no encendio, se fue en el puro intento hasta que se le fue la bateria, tenìa muy poca bencina y al dia siguiente le heche y encendio sin problemas.
Esto fue hace 4 dias, hoy lo fui a ocupar estando el estanque casi lleno y CUAK !!, no encendio.
Alguna idea de lo que podrìa ser?
- Si fuera bomba de bencina, algun dato para revisarla, arreglarla o cambiarla.
- La bateria tiene 2 años es una que no requiere mantenciòn.
Ayuda con un Ferozòn en su primera pana en 10 años !!!
nizei está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-09-2009, 23:59:59   #2
YeYo
Avatar de YeYo
Predeterminado Re: FEROZA no enciende :(
Empezado por nizei Ver Mensaje
estimados
mi feroza cumplio hace 1 semana 10 años, es un sx, obviamente del 99. Hace un tiempo (1 mes) notè que le costaba encender, es decir al segundo intento prendia, hasta ahi todo bien considerando que no le habia hecho mantencion y no le habia cambiado las bujias (mi conocimiento mecanico no es mucho).
Esto fue hace 4 dias, hoy lo fui a ocupar estando el estanque casi lleno y cuak !!, no encendio.
- si fuera bomba de bencina, algun dato para revisarla, arreglarla o cambiarla.
- la bateria tiene 2 años es una que no requiere mantenciòn.
Ayuda con un ferozòn en su primera pana en 10 años !!!
puede ser la bateria o el alternador q no te la esta cargando yo tuve el mismo problema tenia q enpujar mi feroza le compre bateria nueva y se acabo el problema llevalo donde un electrico para ver si el alternador esta cargando la bateria puede haber una fuga saludos
YeYo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-09-2009, 11:33:53   #3
nizei
Hola
Hace un par de meses revise el alternador por una luz que siempre se quema, en esa ocasión lo midieron y estaba impecable.
La verdad me han dicho que es la bomba de bencina, pero tengo entendido y corrijanme quien sepa, la bomba cuando esta mala además de tener problemas de encendido, da tirones en la marcha, lo cual no me sucede, tiene una marcha pareja.
Alguna idea?
Y sobre la bateria, en esa parte donde uno mira (las sin mantención tienen un nivel que muestra un color si es que estan buenas y otro si estan malas), se ve clarito el verde, que indica que está buena.
Bueno.....AYUDA !!!
Antiguo 09-09-2009, 11:36:34   #4
nizei
Sobre empujarlo, ya intenté pero no funciona,,,lo que descartaría bateria, verdad?
Antiguo 09-09-2009, 17:14:23   #5
CaRlOs Patfhinder
desconecta la llegada de la manguera de bencina al motor (esto se debe de hacer entre dos personas) y intenta darle partida por segundos para ver si tira bencina (pon el dedo ala manguera para sentir la presion ,debe tirar un chorro y con fuerza) si no lo hace puede ser el filtro o bomba de bencina e visto que es algo común que muera
Antiguo 09-09-2009, 17:59:17   #6
moncho
[QUOTE=nizei;760467]Estimados
Hola. Yo tuve un problema del mismo tipo y resulto que era la alarma que se desprogramaba y me cortaba la inyeccion, la programe y se arreglo el problema.
Ahora, con respecto a la bomba de bencina està en el lado del copiloto por la esquina del estanque, sigue la cañeria o manguera hasta el motor y desconectala, despues pone la manguera en una botella desechable de 1/2 lt y dale contacto asì podras ver si la bomba tira y que tan sucio esta el sistema de cañerias. Si sale sucia cambiale el filtro de bencina y piensa en lavar el estanque.
moncho está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-09-2009, 11:16:51   #7
Banana
hola compadre, sugiero primero que todo un afinamiento urgente, cambiando todos los filtros, segundo sacar la maguera de alimentacion del riel de alimentacion de los inyectores, la metes dentro de una botella y abres el contacto por unos 10 segundos, deberia llenar mas de medio litro app... aprovecho el post para invitarte a postear en Daihatsu Owners, creo que la solucion es facil sin embargo tengo una duda, le haz cambiado la correa de distribucion??
Banana
Antiguo 10-09-2009, 12:27:54   #8
Ariel Retamal
Estimados
Compañero te da algun salto la aguja del tacometro en relenti?
te lo pregunto por que taba con el mismo drama y fueron una serie de asuntos los que mejoraron la situación( aun que no de todo)
primero debes checkear sistema de la bencina bomba ,filtro estanque etc.
luego checkea el sistema de agua que este limpio y sin fugas
luego revisa la válvula auxiliar de aire, en el caso que te de saltos el relenti (yo cambie el cuerpo de aceleración completo)
y por ultimo fijarse si la falla te la arroja cuando esta caliente ya que puede ser el "ignitor" o modulo de encendido que esta dentro del distribuidor.
a mi "Banano" me a ayudado mucho aca con mi problema, quizás te pueda orientar mejor ..
por otro lado Yo tampoco se mucho de mecanica pero como consejo te digo que si te gusta el asunto ,te metas personalmente en tu carro y aprendas su mecanica ,(consigue sus manuales ) te ahorraras malos ratos y muchas lucas .(y aca siempre habrá gente que te ayudara)
yo antes solo me subia a un auto,ahora yo cambio las pastillas, le checkeo cilindros de freno, le cambio los filtros y otros repuestos y cada vez le meto mas mano...
saludos y suerte
Ariel Retamal está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-09-2009, 14:26:47   #9
nizei
Empezado por CaRlOs Patfhinder Ver Mensaje
Hola
Esto es lo que intentaré mañana, pues si no llega bencina al filtro cae de cajón que es la bomba.
Sobre la correa de distribución la cambié a los 80.000.
¿cuanto duran?
Antiguo 11-09-2009, 14:28:56   #10
nizei
Empezado por Ariel Retamal Ver Mensaje
saludos y suerte
Hola !!
La marcha es pareja, y en relentí tambien. Mañana en la mañana probare sacando el filtro y viendo si la bomba me tira algo. Sino, cambio de bomba.
Ahora si tira, me empiezo a agarrar la cabeza y metale cabezasos en la pared.
La correa de distribución no se la he cambiado hace 50.000. Afinamiento se lo hice hace 2 meses.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:07:15.
