Antiguo 10-09-2009, 18:54:42   #1
tatoo
Predeterminado Precauciones con el lock right
Compañeros, tengo instalados unos lock right en una hilux 96 y mi duda es que si hay que tener cuidado al momento de andar jeepeando con este bloqueo por el juego que queda en el pasador de los satelites y el mismo bloqueador que entiendo debe quedar un juego entre estas dos piesas para que desacople lo que me preocupa es el golpesito que se siente aveses cuando paso cambios de manera rapida se me ocurre que se fuera a quebrar o producir desgaste prematuro por eso tengo la duda si hay que tener cuidado con su uso o simplemente manejo como antes de instalar los bloqueadores?
Gracias.
tatoo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-09-2009, 01:36:17   #2
tatoo
Predeterminado Re: Precauciones con el lock right
Empezado por tatoo Ver Mensaje
Gracias.
Alguien sabe?
Antiguo 11-09-2009, 13:19:27   #3
te refieres al crosspin . ?
Hace mucho que no instalo/manipulo uno destos pero no recuerdo que deba quedar ningun juego alli .. lo que si es que eventualmente cuando se acomodan los side gears vas a tener un golpe a lo interno del 3rd member ..
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:41:55.
