Antiguo 20-09-2009, 13:55:47   #1
juanka24e
Predeterminado relaciones
que relacion seria compatible con un diferencial h190a de nissan d21, trae la relacion 3.73 y quisiera poner una 4.37 mee an dicho que la de un datsun 620 le quedaria puesto que ambos diferenciales tiene un tamaño muy parecido en el tamaño de la bola del diferencial seria la mejor opcion?
juanka24e está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-09-2009, 18:50:44   #2
FOURWHEELROD
Predeterminado Re: relaciones
Empezado por juanka24e Ver Mensaje
Que tal
Entiendo que hay relaciones 4,88 para D21, deberia ser plug and play.
Antiguo 20-09-2009, 21:17:56   #3
juanka24e
la verdad no sabia de esas relaciones, pero ahora la pregunta es si esaslas encuentro an cual vehiculo o te refieres quelas venden aftermaked ademas ya he encontrado las 4:37 pero problema es que mi d21 es un diferencial pequeño es decir su corona es pequeña y la de el la pathfinder o terrano o navara son mas grandes entonces pense cambio todo el diferencial pero mi otra pregunta es si el tamaño afectara a la relacion final medida en las llantas o sera igual que la actual o si si sera mejor
Antiguo 21-09-2009, 00:12:07   #4
FOURWHEELROD
Viene en la D21 4x4, no es exactamente una 4.88, es casi una 4.88, de hecho a las D21 se les coloca en el tren delantero un yugo hilux con 4.88 y la diferencia es minima ente el Nissan y el Toyota.
Suerte
Antiguo 21-09-2009, 02:12:04   #5
CaRlOs Patfhinder
el h190 (corona de 190mm)en chile es escaso
tu D21 con H190 trae ballestas? (paquetes de resortes)
no se en México pero según precios cotiza por el R200 (corona de 200MM)que es mas comercial las traen las D21 y D22 e instalas todo el diferencial
también hay con diferencial H233 (233mm) de corona y traen LSD (limitador de desplazamiento)
en estos diferenciales encontraras diferentes relaciones R&P
pasando por el 4,37 / 4,56 / 4,88 y otras que olvide
las petroleras (Diesel) traen coronas mas reducidas podrías consultar por una des esas
si cambias de relación afectara directamente ala velocidad final
aquí te dejo un post para que leas
http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=59766
y si la quieres cambiar de 2WD a 4WD consulta por el valor de la caja de la D21 4WD (caja y transfer)y según el valor de eso ves si te aventuras a realizar el cambio o vender la 2WD y comprar un 4x4
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:40:20.
