#1 |
Eso, quería saber si entraràn estos nuemáticos Maxxis Mudzilla 31x11.5R15 con llantas de 8" en mi nissan d21 2000 4x4 standart, por si alguien lo ha hecho o tendré que levantarla un poco???
muchas gracias |
#2 |
hola
la d21 igual es mas o menos alta, deberia entrar sin problemas yo tengo una hilux 96 standar y estoy pensando ponerle unos 32x11.5 |
#3 |
Efectivamente , en la D21 entran sin modificar , 31x10.5 R15 , los de 11.5" de ancho estarian cerquita al torcer la direccion , pero pasan. Ya 32" necesitas un bodylift de 2 o 3" .
#4 |
También tienes que fijarte en el offset de la llanta , si es muy negativo (suponiendo que estarás con llanta de 8" y neumáticos 31x10.5x15 ) puede quedar casi topando al girar en la parte trasera del tapabarro.
Saludos |
#5 | |
Habia D21 V6 y Path SE V6 americanas(o de mercado americano) que venian de fabrica con 31x10.5 R15 pero la llanta original era super plana , o sea 0 offset, y asi no tenian problema alguno. |
#6 |
instale la misma medida en terrano d 22 en llanta de 10" yyyyy...
- podria haberme ahorrado la llanta, aunque el neumatico queda super bien asentado - queda casi muy ancho y salpica barro en abundancia, un poco inomodo para camioneta de uso diario -hubo que golpear con fuerza el la parte posterior del guardafango delantero para que no entorpeciera angulo de viraje , (rozaba) - en el servici tecnico Nisan quedaron horrorizados con los neumas y me auguraron penas del infierno con el tren delantero, pero en ya casi un año de uso no he tenido mayores dramas, salvo con las rotulas, lo que en todo caso tambien se daba con los neumaticos originales, aunque con menor frecuencia , asi que hubo que aplicar la ingenieria del chileno con un dato que me dio mi padre y ya llevo mas de 6 meses dandole duro y sin dramas de rotulas carlos |
#7 |
Hola, yo tengo una d21 4x4 y le instale hace unos dias unos BF AT 31"x 10,5 r15 y en la unica parte que topo es en una pieza chica en el mata perros, pero se sacan con 3 pernos en cada lado y ni se nota que no esta, al virar completo la direccion no choca en ningun lado, lo que creo afecta es el rendimiento, no lo medi con los neumas originales, pero con estos me da 6,5 mixto, es normal tan poco? manejando a no mas de 100km/hr
Si me das tu correo te envio fotos de la pieza que tuve que sacar. Saludos. |
#8 | |
Última edición por JPVM fecha: 27-09-2009 a las 15:34:32 |
#9 |
gracias por los comentarios
#10 | |
Hola. Yo tengo una nissan d-21 y le puse unos 31/10.5R15 y me topan en el mataperros pero basta con sacarlo, con respecto a las rotulas se dañan mas rapido de lo normal. ¿cual es el secreto de tu padre para las rotulas?
