Antiguo 05-10-2009, 15:53:31   #1
fukinense
Avatar de fukinense
Cool Tengo una kaiser m-715 q se puede hacer con esa maquina
hola a todos soy nuevo en este sitio y me esta interesando los 4x4 y ahora me compre una l 200 cabina simple 4x4 y una kaiser m-715 y la quiero arreglar un poco para jeepear ojala me puedan orientar un poco, asi que opinen
fukinense está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-10-2009, 17:50:31   #2
sincubus
Predeterminado Re: Tengo una kaiser m-715 q se puede hacer con esa maquina
Empezado por fukinense Ver Mensaje
hola bienvenido....
inteta publicar fotos de tu kaiser .....y un poco mas de info de esta.....
y para ke clase de jeepeo kieres tu 4x4??
sincubus está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-10-2009, 02:41:35   #3
fukinense
Avatar de fukinense
weno me quiero meter al barro y para eso quiero saber que puedo hacer c omo para que no me quede en ningun lado ojalaa asi que se agradecera sus opiniones
Antiguo 06-10-2009, 05:51:35   #4
cannibal
Contactar con cannibal a través de MSN
alva = tiene un kaiser... y luis tenia tambien uno de esos... yo tengo datos para repuestos orijinales y algunos nuevos... a alva le consigue desde la relojeria orijinal y nueva ahsta un eje y hartas cositas mas...bujias blindadas , cables hasta hojas del manual...
cannibal está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-10-2009, 12:57:04   #5
sanfrua
Avatar de sanfrua
Me parece que ante un Kaiser -a mi juicio -es importante considerar los siguiente
- es un vehiculo militar hecho para carga media
por tanto es casi irrompible ,pero duro como palo, asi que para jeepar es importante considerar Mejoras en la suspension, basicamente para suavizarla y no terminar molido y ya que estamos en eso sin complicarse mucho se puede mejorar el recorrido. nada extermo eso si.
es bastante ancha y larga asi que si la quieres para rutas angostas y trabadas (cerro) solo tendras dolores de cabeza
direccion hidraulica es esencial si quieres conservar los pulgares o ponerle neumaticos anchos
si tiene el motor tornado original es una maravilla....peero para con los años que tiene y los escaso de repuestos que es ( y caro) es un riesgo ponerse a jeepear con el....existen V8 BBB con buena tecnologia que le darian mas power, fiabilidad y prestaciones al mismo vehiculo, por una quinta parte de lo que te costaria un ajuste para el motor tornado, conservando los ejes y las cajas que debieran aguantar sin problemas. aunque lo aconsejable es poner un motor con su caja y conservar la transfer.
a la mia le puse un petrolero kia 3500 con su caja, anda bastante bien en la pega y en carretera casi a 100 kms/hra ( dependiendo del viento de cola je je) se agradece que ahora haya quedado con 5ta velocidad y como la caja de transferencia original del kaiser es divorciada no hubo problema en mantener el 4x4.
eso como consideraciones iniciales.....ahora si parece mucho y en algun minuto la quieres vender...mmmmmmmmmmm
carlos
Pd: publica unas fotitos
sanfrua está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-10-2009, 13:03:24   #6
rinox
lo mejor que podrias hacer con una m715 es vendermela
Antiguo 06-10-2009, 16:38:47   #7
boelckers
Avatar de boelckers
Contactar con boelckers a través de MSN
Con muchas pajas y lukas quedan bien ricas las kaiser como esta de Pto Montt
boelckers está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-10-2009, 17:31:33   #8
fukinense
Avatar de fukinense
Smile Re: Tengo una kaiser m-715 q se puede hacer con esa maquina
weno la mia tambien esta en puerto montt yo estoy viviendo aca ahora, vi la color crema y esta realmente wena, yo no la quiero dejar asi sip, esa da lastima meterla al barro , aparte de lo caro que debe sert, la tengo con motor nissan con caja de 3500 y anda super bien ni un problema, pero quiero instalar direccion servo otra bomba de freno porque no frena nada y hartas mas cosas, y de venderla tendria que ser muy wena oferta si no no la largo
Antiguo 07-10-2009, 01:17:44   #9
sincubus
http://www.youtube.com/watch?v=mPatR...eature=related
Antiguo 07-10-2009, 08:56:29   #10
Alvaro Sandoval
pablo entra a blockeados4x4.cl ahi tengo el proceso de recuperacion de un m-715, cualquier cosa como dice cannibal se puede hacer
Alvaro Sandoval está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:53:40.
