Antiguo 26-08-2004, 15:37:21   #1
Larry
Contactar con Larry a través de MSN
Predeterminado Tacometro para Diesel
Hola, quien sabe como se puede instalar un tacómetro a un motor 14 b-T (creo), pero en la bomba inyectora no tiene el sensor para conectarlo...????
Larry
Larry está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-08-2004, 16:42:11   #2
cano
para los motores diesel existen tacometros conectados al ALTERNADOR, se instalan y se regulan ...como, sale en el manual de cada tacometro, no te sirve un tacometro de os tipicos que se conectan a la bobina...
Antiguo 26-08-2004, 21:21:50   #3
Pez Gordo
Avatar de Pez Gordo
Toyota 14BT , muh wen motor, bien relacionado con zapatos y coronas y no te para nadie, wen motor ese
Antiguo 27-08-2004, 15:45:55   #4
Predeterminado Re: Tacometro para Diesel
Empezado por Larry
Larry
como apunto Cano .. van al alternador. La media maquina esa que tienes en manos ..
Antiguo 30-08-2004, 00:36:12   #5
mbonifacino
Contactar a mbonifacino a través de Yahoo
Aca hay un lindo ejemplo de uno....
http://store.summitracing.com/defaul...+2888&x=10&y=9
mbonifacino está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-08-2004, 01:22:16   #6
V A M P I R O
y no existe la posibilidad de conectar un tacometro para motores diesel en un bencinero?
planteo la pregunta por que hay un orland rober que me llama la atencion que llega solo hasta las 7.000 rpm (por lo que sele da un uso pleno) y no como la mayoria de loa autometer que llegan hasta las 11 mil. exceptuando los de 8.000. por que el trooper levanta 6 lukas y creo que tener un tacometro de tanto y usar la mitad seria un despercicio.
Antiguo 01-09-2004, 13:44:55   #7
MAMICHO DONOSO
Ubicación: SANTA CRUZ VI REGION VALLE DE COLCHAGUA, CHILE
Contactar con MAMICHO DONOSO a través de MSN Contactar a MAMICHO DONOSO a través de Yahoo
VALE CUMPA POR EL DATO,SABIA QUE ERA EN EL ALTERNADOR PERO AHORA SE COMO SE INSTALA OJALÁ ME RESULTA
MAMICHO DONOSO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-09-2004, 01:34:09   #8
alvaro palacios
Contactar con alvaro palacios a través de MSN
Predeterminado tacometro diesel.
compadre , lleva tu alternador donde un buen electrico y dile que le haga
una salida para la w . no me acuerdo que significa la doble v ( w) , algo
de lo que me acuerdo es que a la placa de diodos le sacan una salida extra y ahi uno se conecta al tacometro . otra es perforando la concha o campana instalar un sensor parecido a los sensores de cigueñal , estos se regulan acercando o separando el sensor a el volante.
( vienen en conjunto con el reloj - sensor no se si alla lo vendan. aca lo venden solo en la toyota ) " sale super caro sobre 250 .
saludos . antofagasta.
alvaro palacios está offline   Responder Con Cita
TODOS los datos de Land Cruisers, lo definitivo. JPVM General 4WD 14 07-08-2009 19:45:13
VENDO TACOMETRO PARA DIESEL 52 mm. CEPAMO Venden - Partes y accesorios para 4X4 17 24-03-2008 19:47:45
Motor diesel para Jeep Cherokee 84 sergioct General 4WD 2 10-06-2007 01:37:32
que motor diesel recomiendan para una silverado tokuyon General 4WD 9 15-03-2006 22:41:27
Instalacion: Tacometro Diesel en Bencinero. Guga General 4WD 8 24-01-2006 15:48:36
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:20:08.
