Antiguo 08-10-2009, 23:26:52   #1
carlos_sch
Contactar con carlos_sch a través de MSN
Predeterminado Para los que tienen banshee
Hola, tengo una banshee y paso comprando bujias... alguien tiene una idea de que puede ser? no alcanso a cambiar una y se quema la otra.
(Esta con pipas y escapes)
carlos_sch está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-10-2009, 12:42:50   #2
hartge
Avatar de hartge
Contactar con hartge a través de MSN
Predeterminado Re: Para los que tienen banshee
debe ser un tema de carburacion solamente... revisa que chicleres tienes, la altura de al aguja etc. en el catalogo debiera decir.. cuales son segun las condiciones geograficas que estas.
hartge está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-10-2009, 14:31:43   #3
hakon
Avatar de hakon
se quema o se empasta?
Antiguo 17-10-2009, 12:16:13   #4
carlos_sch
Empezado por hakon Ver Mensaje
Se me queman (uso bujias punta platino). ¿Alguien tiene algun dato en santiago de algun mecanico de confiansa?
Antiguo 17-10-2009, 13:11:05   #5
msotosi
Contactar con msotosi a través de MSN
perro las de iridium son buenas y sino las del catalogo br8 y se acabo
msotosi está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-10-2009, 13:14:07   #6
hakon
Avatar de hakon
Empezado por carlos_sch Ver Mensaje
y con las normales? tambien se queman?
Antiguo 17-10-2009, 13:26:46   #7
carlos_sch
Las normales no duran nada.
Antiguo 17-10-2009, 13:27:19   #8
carlos_sch
Empezado por msotosi Ver Mensaje
No e podido encontrar iridium,sabes adonde las venden en stgo?
Antiguo 23-10-2009, 14:53:47   #9
Camellin
estas usando bujias con resistencia ? salu2 juaco
Antiguo 25-10-2009, 00:47:12   #10
gamonte
Me parece que la banshee es 2T , si es asi , ¿ que relación de aceites usas en la mezcla ?
Las bujias se queman o empastan cuando la mezcla esta cargada al aceite. Usa aceite 2T de buena marca , un MOTUL o similar. Como alguien tambien dijo, revisa tambien los carburacion, posicion de la aguja. Utiliza la bujia que dice el fabricante , me parece que es la 8BRE
gamonte está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:24:44.
