Antiguo 09-10-2009, 23:02:12   #1
grandfirebird67
Arrow Motor Mitsubishi 4d56 en Dakar CRS ?
Sobre la Mitsubishi Dakar CRS, se ha comentado bastante en este foro, sin embargo no queda bien claro que motor diesel, tiene el modelo.
Buscando informacion en Internet sobre el motor - 4D56 - que es utilizado en las L 200 (antiguas), Montero Sport e incluso en algunos Monteros Cortos Diesel, se menciona que es un motor de tecnología bastante antigua, que Mitsubishi utiliza para modelos vendidos en " Mercados Emergentes ", como el caso de Chile. Ahi recien entendi, porque cuando se preguntaba sobre referencias en el foro, del Montero Sport Diesel, una critica recurrente, era que le faltaba potencia y se recomendaba utilizar un modulo de potencia.
Volviendo al tema de la Dakar CRS y su buena valoracion de acuerdo al comentario general, mi pregunta es, para el alto valor comercial de una Dakar CRS 0 kilometros, ¿ la habrán equipado con un motor que esté a la altura de su precio ?
grandfirebird67 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-10-2009, 23:23:56   #2
Predeterminado Re: Motor Mitsubishi 4d56 en Dakar CRS ?
Sigue siendo el 4D56 con unos cambios (culata multivalvular y Common Rail)
Antiguo 10-10-2009, 01:05:23   #3
Lino 4x4
Tenía un Montero Sport 2005 diesel mecánico. Chanchito. Ahora una Dakar automática. Nada que ver los motores, son como 28 hp mas hasta donde se de potencia. Trabaja a menos revoluciones, consume mucho menos. Muy bueno para ser diesel. Aunque sean casi lo mismo, el common rail marca mucha diferencia para mi gusto.
Antiguo 11-10-2009, 01:27:56   #4
Lino 4x4
Según el Manuel del Propietario (si, tal cual, manuel del propietario, sino me creen lo escaneo y subo la tapa acá), 141,5 CV/3.500 rpm, y 314 nm/2.000 rpm
No se que tan confiable sea el MANUEL
Antiguo 11-10-2009, 01:57:29   #5
Cambia el sistema de inyeccion y la culata, pero el motor sigue siendo un 4D56.
Antiguo 11-10-2009, 23:46:41   #6
Lino 4x4
Hilux Surf-Vigo tiene razón para variar, manuel lo dice en los mismos términos
Antiguo 12-10-2009, 20:59:35   #7
fvespe
Avatar de fvespe
¿¿osea que hipoteticamente se le podria hacer un upgrade a un 4D56 "antiguo" y dejarlo con common rail y todo lo nuevo que trae el renovado 4D56??
fvespe está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-10-2009, 21:07:29   #8
Teoricamente se podría pero tecnicamente el block no sirve ya que es diferente, ademas es mucho mas barato buscar una chocada para cambiar el motor con todo lo electrico pero aun asi es cacho ya que tienes que estar pendiente del combustible para no dañar los inyectores y la bomba de alta presion.
Antiguo 12-10-2009, 22:34:50   #9
fvespe
Avatar de fvespe
claro debe ser un cacho....pero debe ser como pasar de un carburado a uno inyectado, haciendo el simil en bencinero, la diferencia de comportamiento debe valer la pena...y por lo demas no creo que sea TANTAAAAA pega...si se hace con el debido cuidado....
slds!
Antiguo 12-10-2009, 23:46:32   #10
Pero se justifica el gasto?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:13:04.
