Antiguo 14-10-2009, 22:39:03   #1
Wata V8
Edad: 37
Predeterminado Problema con tacometro
Hola amigos,
Compre este tacometro.
http://www.summitracing.com/parts/ATM-4497/
hize todas las conneciones bien, y tengo un problema...
el jeep en relenti maraca 0 rpm...
si acelero detenido cuando el motor esta en 3000 aprox... recien me empieza a marcar... si retiro el pie del acelerador, la aguja cae muerta....
otra ocacion si voy en tercera 2000 rpm... y piso a fondo... tipo 3000-4000 empieza a marcar parejo.... hasta pasar el cambio (es decir soltar el acelerador), ahi la aguja vuelve a caer muerta
problemas de señal?? o de tierra??
ahora otra ocacion... nose si habra sido concidencia....
desconecte la tierra del tacometro (que al parecer solo controla las luces)
y marco perfecto.... luego apage...conecte la tierra y me paso lo mismo que describi anteriormente.
ahora venden este dispositivo
http://www.summitracing.com/parts/ATM-9118/
y nose si tendre que instalar esto me pregunto que cresta es "Supermag and Vertex magneto applications."
espero sus comentarios
Eduardo
Wata V8 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-10-2009, 00:35:52   #2
andrepaq
Avatar de andrepaq
Predeterminado Re: Problema con tacometro
Empezado por Wata V8 Ver Mensaje
Hola amigos,
Eduardo
Revisa que esté seteado para la cantidad de cilindros que tienes : 4,6 u 8
andrepaq está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-10-2009, 00:52:01   #3
Wata V8
Edad: 37
esta bien setiado
Antiguo 15-10-2009, 11:10:10   #4
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
compadre revisa bien la conexión, seguro que te equivocaste en alguna tontera:
Revisa
la conexión de luces
la conexión de tierra
No estoy tan seguro que la tierra sea solo para la luz, me parece que no.
Antiguo 15-10-2009, 20:59:52   #5
vodska
Avatar de vodska
Hola amigos,
Eduardo
en que vehiculo esta conectado??o mejor ahun en que motor???es con encendido convencional, electronico, con pack de bobinas???
tienes sistema msd???
recuerdo que en la serie monster de autometer hay que cortarles un cable interno para setear la cantidad de cilindros.
etc...
primero habla mas de la conexion como para poder ayudarte. y por ultimo la tierra o (-) no es solo para la iluminacion.
una coneccion normal sin iluminacion seria:
un cable a la bobina-un cable a positivo en chapa de contact y y un cable a tierra.
aparte de esto es la iluminacion, ojo con cruzar cables de iluminacion con los de funcionamientos ya que perjudican la exactitud de la lectura
Antiguo 15-10-2009, 21:02:10   #6
mlucero
Avatar de mlucero
Edad: 37
Contactar con mlucero a través de MSN
Empezado por vodska Ver Mensaje
etc...
esta en un patrol con un 351w efi, no se si esta con msd
mlucero está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-10-2009, 22:04:21   #7
Wata V8
Edad: 37
como dice mauricio 351w efi, sin msd ..
la conexion pide como todos los tacometro
SIG obviamente del negativo de la bobina
12V la tengo de sacada de un 12v de la chapa (comparto la misma que usan dos relojes mas que funcionan perfecto
GROUND de la misma tierra que saco los otros dos relojes que funcionan perfecto...
LAMP (12v) de la luces del tablero original, (tambien comparte con los relojes anteriores)
para setiar la cantidad de cilindros tienes que mover unas "mini perillas" en este caso las dos para arriba, por ser v8 (estan OK!)
Antiguo 16-10-2009, 09:14:29   #8
CristianRamirez
algunos distribuidores tienen un enchufe directo para el tach... fijate en una de esas esta la señal ahi.... por lo menos en los delco remy la traen...
SL2
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:07:45.
