Antiguo 15-10-2009, 12:10:33   #1
fvespe
Avatar de fvespe
Predeterminado ¿¿consumo parasito??
Estimados twisteros: me pregunto ¿cuantos amp. deberia ser el consumo en una L-200 al estar apagada completamente osea queda activa la alarma y "se supone" nada mas...
la pregunta va por que al dejar la cnta parada por mas de un dia esta despues no parte....al medir la corriente que entrega la bateria al estar todo off me marca 0.3 amp lo cual creo es mucho pero no tanto como para decargar una bateria de 100 amp.
¿¿¿Que opinan los entendidos???
fvespe está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-10-2009, 12:23:42   #2
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
Predeterminado Re: ¿¿consumo parasito??
Empezado por fvespe Ver Mensaje
Yo opino que esta malo tu batería ó tu sistema de carga.
Me inclino más por la batería, cuanto tiempo tiene la batería?
Estuvo parada mucho tiempo la camioneta?
Antiguo 15-10-2009, 12:28:47   #3
racm82
Revisa la batería de la alarma, despues de unos años fallan, yo tuve el mismo problema. La solución en mi caso, probé desconectando el "controlador" de la alarma que estaba instalada debajo del volante, y se acabó el problema. Con eso perdí los sensores pero no la alarma si se abre la puerta o si no la desactivo antes de tratar de partir el motor.
Mi alarma no era de fabrica.
racm82 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-10-2009, 12:30:03   #4
fvespe
Avatar de fvespe
grax por responder...
la bateria se compro en enero...una bosh de 100 amp.
revisaron la bat en la serviteca con la tipica maquinita y dijeron que el vehiculo estaba ok y la bateria tambien por lo que el "mecanico" dijo ¿no se le quedaria una lucesita prendia?...
pero esto ya me ha sucedido 2 veces (los dos ultimos fds que no he ocupado la cnta el domingo)
la camioneta jamas ha estado parada la ocupo todos los dias como DD
saludos!
Antiguo 15-10-2009, 12:32:28   #5
fvespe
Avatar de fvespe
Empezado por racm82 Ver Mensaje
¿la bateria de la alarma? ahi si que me pillaste!!
sip en realidad esa es como la unica prueba que me falta hacer....desconectar el modulo de la alarma...(es una K9 no original) pero no lo he hecho aun para no destripar el tablero....quiero descartar lo de afuera antes de entrar a picar...
Saludos!
Antiguo 15-10-2009, 13:19:07   #6
Lino 4x4
La prueba fue con la alarma conectada supongo. No se si será alto o no 0,3 amp, pero parece poco para descargar una batería en un fin de semana. Alguien se pronuncia respecto a este consumo, si es normal que descargue?
Antiguo 15-10-2009, 13:26:17   #7
carlitros74
Avatar de carlitros74
Yo tuve un problema con la alarma de mi camioneta, que por un problema de tierra quedaba abierta la bocina de la sirena, y emitia un sonido casi imperceptible (lo cache solo al poner el oido en el cono de la bocina), la cosa es que este problemilla me descargaba la bateria, pero en app 5 o 6 dias, mejore las conecciones de tierra y listo, en todo caso, nunca me descargo la bateria en un par de dias.
carlitros74 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-10-2009, 13:26:42   #8
racm82
Saludos!
Revisa debajo del volante encima de los pedales, yo le tome una foto porque era dificil de acceder, hay una cajita negra con un cable. Desconectas el cable y ya. No se si hay que desmontar el tablero.
Antiguo 15-10-2009, 14:45:38   #9
fvespe
Avatar de fvespe
mmmm sip lamentablemente instalaron la alarma bien escondida bajo el tablero asi que hay que sacar varios pernitos, plasticos de abajo del tablero de instrumentos y hacer un curso de contorsionista para llegar a la alarma...pero creo que es lo que queda por descartar
¿¿alguien se pronuncia sobre los 0,3 amp de consumo??? no lo encuentran excesivo??
Antiguo 15-10-2009, 14:49:58   #10
fvespe
Avatar de fvespe
sip con la alarma activada, y luego de esperar que se estabilice, me refiero a que apague las luces del interior, suba los vidrios, cierre los pestillos etc...todos los tramites que hace cuando pongo la alarma.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:20:52.
