Antiguo 26-10-2009, 13:39:36   #1
elias667
Avatar de elias667
Predeterminado Neumaticos en llantas de 7"
Estimados... Favor su ayuda...
Actualmente en el GV tengo unos 215/75R15.. y estoy preparandolo para ir Atacama... la idea es.. despues de levantarlo.. instalarle unos neumaticos mas anchos.... la configuracion q quiero es 275/60R15 en llantas de 8".. pero despues de un analisis de costos... quiero ver que opciones tengo con mis actuales llantas q segun creo son de 7"
ahora... la duda es la sgte:
Cual es la medida maxima de neumaticos que puedo instalar en llantas R15 de 7"???.... he probado unos 235/75R15 sin problemas... y he leido que soportaria unos 255/60R15.. pero creo q seria muy probable el desmonte.... no se que dicen los areneros con experiencia.....
Salud!2
elias667 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-10-2009, 13:56:21   #2
pono_4x4
Predeterminado Re: Neumaticos en llantas de 7"
Empezado por elias667 Ver Mensaje
Salud!2
tuve en mi vitarro hace años los 255/60 en llantas de 7" y ningun problema, andando hasta con 5 libras y no desmonte nunca y anda muy rico, pero si quieres sacarle un mejor desempeño al bicho en arena, en especial en atacama anda por los 275/60 en llanta de 8" o de 10" (2º opción es mejor pero ahi va a consideración tuya).
un amigo tiene los 275 en llanta de 7" en un vitara y no desmontan, pero nunca les ah sacado artas libras (maximo lo ah dejado en 12), asi que no sabria decirte, por otro lado tambien te comento que ese mismo jeep vs mi vitara con la misma configuración, pero con llantas distintas (el con de 7" y yo con de 10"), mi vitara lo dejaba atras en varias dunas aca en el norte.
asi que reflexionala jajaja
Saludos compadre y suerte con su GV
pono_4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-10-2009, 21:56:47   #3
tuerca4x4
Avatar de tuerca4x4
Contactar con tuerca4x4 a través de MSN
wena men ¡¡¡¡¡¡ oye wn yo tengo llanta de 7" y neumas 32x11.5 ..0 drama nunca desmontado :D
cuidate men saludos
tuerca4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-10-2009, 22:16:45   #4
pato T.O
Contactar con pato T.O a través de MSN
estimados:
en el sur se usa mucho el neumatico de 35"
en mi toyo, tengo llanta de 7, y ando con neumas 35x12,5 r15... y cero drama...
eso sip pal barro... arena otra cosa... he andado hasta con 10 libras y nada de desmonte...
saludos...
P A T.O
pato T.O está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-10-2009, 02:48:53   #5
cannibal
Contactar con cannibal a través de MSN
con llanta de 7 y 275 no desmontas.. el dante lo tiene asi...
cannibal está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-10-2009, 11:24:00   #6
MC KENZIE
Contactar con MC KENZIE a través de MSN
Elias, primero te pregunto , las llantas de 7" que quieres utilizar, son las originales del GV ? ( creo que las originales son de 6.5") ..si es asi ,, yo te aconsejo comrarte otras llantitas porque esas desmontan porque la pestaña interna es enana...
Ahora, si tienes llantas de 7 , puedes instalar cualquier medida superior a 215 de ancho ..para ese ancho el proporcional seria ideal un 245/60 - 255/60 ,, neumatico muy rico.... tambien lo usan mucho con llantas de 8" . EL 275 con llanta de 10" le sacas el mejor rendimiento y personalmente seria mi opcion para tu GV , no lo aprovechas tanto con una llanta de 8".
MCK
MC KENZIE está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-10-2009, 12:30:24   #7
***Richard***
la configuración que queda excelente para andar en arena en llanta de 7 es el 255 70 r15....
el 275 queda ideal para llanta de 8 o 10
Antiguo 27-10-2009, 13:12:40   #8
vmalejandro
Mi Montero viene original con 265/70/15 en llanta de 7, en tu caso podrías ir por un 31x10.5 R15 que es casi el que buscas pero problablemente es más barato y hay más variedad. (es la medida que tengo ahora)
Antiguo 27-10-2009, 16:43:23   #9
RACN
Avatar de RACN
Empezado por vmalejandro Ver Mensaje
Eco, yo ando con neumas 31X10.50 R15 en llanta de 7" y cero drama lo bajo a 8 libras y anda rebien, jamas he desmontado, lo otro , es verdad en esta medida son mas baratos, los mios me costaron $70.500 con iva c/u y son harto buenos, deforman bien.
Ahora porqué son "mas mejores" en llanta de 8" o 10" me refiero a sacarle mejor rendimiento según lo que dice Pono_4x4.
RACN
RACN está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-10-2009, 17:55:58   #10
pono_4x4
Empezado por RACN Ver Mensaje
RACN
con lo del final no entiendo si preguntas ¿porque se saca mejor rendimiento segun mi punto de vista??, o si estas afirmando eso que pusiste jaja.. ojala me aclararas.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:44:54.
