Herramientas |
#1 |
No tengo la menor idea de automoviles, por lo que les agracederia me ayudaran con mi pregunta, perdi las llaves de mi 4Runner 99 limited, y el dealer me esta diciendo que tiene que cambiarle completamente la computadora, que no puede hacerme solamente la llave. Esto me constaria bastante dinero, talvez alguien podria saber, y ayudarme, no hay otra alternativa? un millon de gracias de antemano.
#2 |
yo creo que deverias ir donde un buen cerrajero para que te saque el cilindro de una puerta, idealmente la del copiloto, porque tiene menos desgaste y que trate de hacerte una copia de la llave.
Slds Gonzalo Castro |
#3 |
Si, pero la llave que me haria un cerrajero no funciona, porque supuestamente las llaves originales traen un chip que permite encender el carro, y sin el la computadora no lo permite.
#4 |
Me dijeron lo mismo de una durango e igual le saque copias y funcionaba impeke. Pero me imagino que hay autos que eso es real. Aun no es mi caso.
Yo haria lo que te recomiendan mas abajo. Por ultimo hacer el intento. Que saquen el cilindro y te hagan una copia de ahi. Saludos y suerte |
#5 | |
No hay que cambiar el ECU (computador) sólo hay que reprogramar la llave y lo puedes hacer tú mismo comprando la llave en USA. Las instruciones las puedes conseguir en google. Busca "transponder key" en ebay.com o google.com, normalmente valen menos de $25 Yo tengo 1 año usando una copia normal y corriente que me hicieron en un supermercado y nunca he tenido problemas, pero sé de casos de otras 4runners en las que la llave de repuesto (si, la llave de repuesto original que viene sin plástico negro) abre la puerta pero no sirve para encender la camioneta. En mi caso, la alarma de la 4runner no es la original toyota como en USA, es uan que instala Toyota Chile, así que es posible que algunas hayan llegado sin transponder key ¿y quizás por eso la mía funciona sin problema con la copia? |
#6 |
en mi runner, 2001, modelo canadiense importado por toyota chile, ni un problema con llaves esquina de la cuadra
#7 |
y me suena a clasico vendedor chanta que trata de sacar una tajada de lucas porque ve que no te manejas como un experto en un tema especifico (llaves de auto, vamos!)
me parece que hay que poner el nombre y ubicacion para que los twisteros sepan donde pueden encontrar deshonestos |
#8 |
Prueba como te dicen, en un accord 98, en el manual dice que necesitas la placa con números para reemplazar la llave perdida. No se si tendrán el mismo sistema, pero una llave en el supermercado y listo!
#9 |
En la 4runner año 2000 de mi viejo podia ocupar las 2 llaves, la con plastico y la sin, para las puertas y la chapa de contacto sin problemas. Asi que supongo que con una copia no deberias tener atado...
#10 |
