Antiguo 15-11-2009, 00:50:08   #1
NANOCOY
Predeterminado Motor turbo,dudas aceite y otros
Hola soy nuevo me llamo hernan,el asunto es que adquiri un subaru forester,año 97,mecanico ,motor 2000c.c, turbo,kilometraje 60000 digital,y la verdad que sugieren ustedes los mas entendidos con referente al tipo aceite motor,marca,el api,etc,sintetico o semi sintetico?y cual seria la durabilidad en kilometros para hacer los cambios de aceite?,gracias por sus comentarios,cualquier cosa pregunten,y sera respondidos,ok saludos a todos.....nanocoy
NANOCOY está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-11-2009, 11:12:57   #2
Predeterminado Re: Motor turbo,dudas aceite y otros
Puede ser un Mobil 1 con el filtro original Subaru y cambiarlo cada 10.000 km
Antiguo 15-11-2009, 11:53:28   #3
Motor Turbo => sólo aceite 100% sintético (Castrol GTX, Mobil 1, etc.), filtros , bujias originales y/o equivalentes en tipo PFR con punta de platino ... etc., solo sigue el manual de tu auto, de eso se trata.
Antiguo 15-11-2009, 11:56:14   #4
No exactamente tiene que ser un aceite sintético para un motor turbo.
Antiguo 16-11-2009, 00:03:44   #5
Nicolas Rey
Contactar con Nicolas Rey a través de MSN
Creo que subaru desarrolla sus propios aceites, que tienen algunos aditivos que el comun de los aceites no tiene.
Fijate en el manual de usuario que viscosidad te recomienda el fabricante, ya que te van a decir muchas pero para ir a la segura usa la del manual. Sobre marcas de aceite hay varias en las que se puede confiar, pero lo principal es que uses la viscosidad que corresponde.
Nicolas Rey está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-11-2009, 09:35:14   #6
NANOCOY
Hola nicolas,espero que estes bien,la verdad que no trae manual,pero en fin tratare de conseguir uno,no lo dudes,gracias por tus comentarios ,y la verdad como dices tu,en el manual deberia salir especificado,no lo habia considerado,gracias,saludos....nanocoy.
Antiguo 16-11-2009, 09:36:41   #7
NANOCOY
Hola,como estas,gracias por tus comentarios,que estes bien y saludos...nanocoy.
Antiguo 16-11-2009, 09:42:23   #8
NANOCOY
Empezado por nicolas rey Ver Mensaje
creo que subaru desarrolla sus propios aceites, que tienen algunos aditivos que el comun de los aceites no tiene.
hola gracias por tus comentarios,no me manejo mucho en el tema para responder,pero creo que ahora si jaja,el asunto que no manejo el manual,pero tratare de conseguir y fijarme en esos detales que la verdad no lo habia pensado,que estes bien y gracias y saludos nanocoy..
Antiguo 16-11-2009, 09:44:28   #9
NANOCOY
Empezado por hilux surf-vigo Ver Mensaje
no exactamente tiene que ser un aceite sintético para un motor turbo.
gracias por tus comentarios lo considerare,saludos que estes bien nanocoy.
Antiguo 16-11-2009, 09:45:38   #10
NANOCOY
Empezado por jpvm Ver Mensaje
motor turbo => sólo aceite 100% sintético (castrol gtx, mobil 1, etc.), filtros , bujias originales y/o equivalentes en tipo pfr con punta de platino ... Etc., solo sigue el manual de tu auto, de eso se trata.
ok gracias por todo ,saludos y que estes bien.. Nanocoy.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:46:57.
