Antiguo 17-11-2009, 23:25:33   #1
sandro
Avatar de sandro
Exclamation agua en el interio de mi samuka.......
hola soy nuevo esto de los jeep soy de pto montt
tengo un samuria del 89 standart bueno es mi primera makina
y tengo un gran dilema
cada ves q llueve se llena de agua el piso de este primero pense q ingresaba por las gomas de las puertas o producto de la parrillla.......
se la sake y el tema continuaba.......asi q nose q hacer pues cada dia q llueve y lo tengo estacionado en mi trabajo
lo encuentro con agua en el piso y no me kedo otra q sacarle los tapones para evacuar el agua y no se me acumule................
espero alguien me pueda ayudar pues no encontre ningun post relacionado
desde ya muxas gracias
Última edición por sandro fecha: 17-11-2009 a las 23:26:41 Razón: ortografia
sandro está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-11-2009, 23:52:02   #2
pelaosalazar
Predeterminado Re: agua en el interio de mi samuka.......
Empezado por sandro Ver Mensaje
Clásico problem de los samukas.....
Te cuento que el agua generalmente ingresa por la rejilla que esta entre el capot y el parabrisas. Esto sucede porque generalmente se tapan el par de desagües que traen (producto del barro y restos de mugre que por ahí ingresan) por lo que tienes que lavar de manera abundante en ambos sentidos (dese la rejilla hacia abajo, y desde la salida de los desagües que están ubicados en el cortafuegos) y si no resulta sencillamente puedes hacer lo mismo que yo.....sellar la rejilla con huincha de embalar transparente y queda bien tuning
Andrés
pelaosalazar está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-11-2009, 00:52:35   #3
Eduardopeña
Empezado por pelaosalazar Ver Mensaje
Andrés
X2, los desagues van detras del motor, son dos, uno por cada lado del motor. Son unas gomas como un codo que apunta hacia el piso. Yo los desconectaba por dentro de la cabina a ambos lado de la calefaccion y les metia un alambre hasta que se destapaban.
Eduardopeña está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-11-2009, 23:11:09   #4
cristiansaa
Avatar de cristiansaa
yo nunca supe por donde se entraba el agua a mi samuka lo selle , le limpie esas rejillas y todo eso lo vendi con ese detalle, lo que el mio era el parabrisas abatible 98 pick up, pero igual una maravilla
cristiansaa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-11-2009, 23:35:48   #5
mikum
Avatar de mikum
Empezado por Eduardopeña Ver Mensaje
yo hacia lo mismo por dentro en la cabina se puede desmontar los tubos de goma y le colocaba un jarro (para no mojar el piso ) y empezaba a meterle un palito hacia arriba para destapar y despues les metia agua..y no goteo mas..
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:47:49.
