Antiguo 19-11-2009, 22:51:01   #1
blastero200
Avatar de blastero200
Predeterminado como se usa el winche?
tengo un vitara y no se como se ocupa el winche,este trae un control pero el winche trae una palanca para ke es? como ensciendo el winche?,gracias
blastero200 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-11-2009, 23:35:19   #2
Emmanuel
Predeterminado Re: como se usa el winche?
Giras de la palanca y podras tirar de la cuerda. Le saca el freno. Colocas el winche a algun lugar (arbol u otro auto) giras nuevamente la palaca y con el control remoto pones down o lo que diga en tu caso. El auto ponlo en neutro ojala.
Recuerda que para re enrollar el cable y no se rompa con el tiempo tienes que enrollarlo con cierto peso y ojala en orden. Que no se quede mordiendo a si mismo. No se si se entiende.
Si eres de stgo y necesitas una ayuda mas presencial te puedo dar una mano.
Saluidos
Antiguo 19-11-2009, 23:48:02   #3
pono_4x4
Empezado por Emmanuel Ver Mensaje
Saluidos
y otra cosa, que revise que este conectado adentro, al lado de la bateria, muchas veces lo desconectan.
pdt: si alguien quiere un winche de vitara warm 5000, me avisa, se lo acabo de sacar a mi vitara y me esta puro ocupando espacio en el patio, acepto ofertas, esta como nuevo, nunca lo eh ocupado pero si lo probe y funciona impecable, Saludos
pono_4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-11-2009, 00:01:41   #4
cruiserman33
Avatar de cruiserman33
Post Re: como se usa el winche?
Presumo que ya tenes el winche..... que has instalado el mismo mediante las instrucciones que te dio el fabricante. Como sugerencia la bateria de tu vehiculo debe tner un CCA DE 650 minimamrnte para que el winche pude funcionar adecuadamente.
Si tu winche esta instalado ya en el 4x4, lo primero que dees hacer es desenrollar completamente el cable para luego enrollarlo nuevamente y tesarlo mendiante algun ancla, como comentaron arriba tal vez en un arbol u otro vehiculo. Esto porque la mayoria de las veces el cable se afloja y no esta enrollado adecuadamente.
Si tu winche tiene el control alamabrico (hoy vienen inalambricos) vas a encontrar una especie de "pistola" la cual debes enchufarla en la caja de selenoides caja negra que viene en el winche. Esta pistola vien con un switch que dice "out" "in", eso esta claro meter sacar.
De ahi lo demas es simple logica dependiendo que operacion queres hacer
cruiserman33 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-11-2009, 10:53:30   #5
blastero200
gracias,la verdad que ayer movi la palanca y desenrrolle la piola un pokito,luego asegure la palanca y con el control empese aserlo funcionar y no pasaba nada,el winche viene con el modelo (jlx) ,adentro en el panel de fucible trae algun fusible relacionado con el hinche? ,aprovechando el espacio alguien tiene algun dato en santiago donde puedo comprar el parachoque delantero con el corte del huinche o algun vitara en dasarme ,gracias
Antiguo 20-11-2009, 12:40:24   #6
CAPITAN CAVERNICOLA
Otra cosa
La seguridad
  1. Siempre maneja el winche con guantes
  2. Nunca pongas las manos en el cable cerca del winche mismo cuando este recogiendo
  3. Si vas tienes el cable afuera tensado (onda rescatando a alguien) coloca una toalla, chaqueta lo q sea en el cable entre el vitara y el otro extremo
  4. Q nadie este cerca de la trayectoria del cable en caso se corte en la punta por el latigazo
  5. Siempre con motor andando sino te quedas sin batería.
Antiguo 20-11-2009, 13:45:08   #7
Emmanuel
Lo mejor es fabricarle un parachoque. Aca en stgo te recomiendo www.camcor.cl
Trabajan muy bien y no es caro.
Antiguo 20-11-2009, 14:42:31   #8
cruiserman33
Exclamation Re: como se usa el winche?
Empezado por blastero200 Ver Mensaje
Si le vas a colocar un Bull bar mas el winch, anda pensando en una suspesnion que aguante los 60 u 80 kilos extras en la trompa
Antiguo 23-11-2009, 03:36:22   #9
cannibal
Contactar con cannibal a través de MSN
jajaj el corte del parachoque del winche se lo hacen en chile cuando llegaban... agarra un marco cierra y aplica nomas.. o compra un parachoque alternativo sale 17 lucas y ese lo cortas...
cannibal está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:47:56.
