Antiguo 11-12-2009, 12:40:03   #1
newlocoman
Smile Presentacion y ayuda
Hola a todos les presento a mi nuevo juguete. Un TLC FJ-45 año 1981
motor Chevrolet 350 V8 5.700 cc, Coronas reducidas 4.56, Llantas con beadlock, neumaticos TSL 38", winche mecanico, jaula antivuelco, snorkel.,direccion hidraulica.
conocido ya por aca en la X region. ahora su hogar es Queilen, chiloe.
les quiero pedir ayuda en cuanto al tema de refrigeracion y frenos. el motor se calienta como un demonio pese al electroventilador auxiliar, si me pudieran dar sugerencias sobre como mejorar el asunto. tiene aspa con campana y radiador original.
tambien me preocupa el tema de frenos, acelera como condenado pero no frena nada... tiene discos delateros y tambores atras. ahora la proxima semana entrara a su primera revision. se aceptan todo tipo de sugerencias para poder mejorar el maquinon.
Pd: las fotos son de la puntilla de Queilen . Al fondo se puede ver el volcan corcovado
Última edición por newlocoman fecha: 12-12-2009 a las 13:24:24
newlocoman está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-12-2009, 15:01:04   #2
newlocoman
Predeterminado Re: Presentacion y ayuda
me salio otro problema. la caja de cambio se ha puesto extremadamente dura para pasar las marchas. al estar el motor apagado los cambios entran facilmente.. sera el embrague el que esta fallando?
tambien ayer se me fundio el cable que da la energia al electroventilador.
cualquier comentario se agradece
Antiguo 13-12-2009, 16:13:08   #3
Personalized
Amigo,
vamos por puntos:
Los frenos, aparte de revisar desgaste se puede poner disco atras, aumentar dimensiones adelante, asi deberia mejorar.
Refrigeracion:
Revisa el sistema de enfriamiento, radiador termostato etc auque con un 350 suele calentarse a concho, dale mas salida al aire, sea por costados o capot y si aun no tiene radiador tropical que tiene mas corridas e enfria mejor.
La caja podria ser el embrague muriendo
El cable debe estar con un problema de falta de capacidad del cable, ver si tiene relay, si no esta daniado, o el electro con mucho consumo.
Como buen FJ siemre t dan algo que reparar/mejorar, tiene muchos anios y siendo clasicos tmbn son maniosos, y mientras mas modificado mas satisfaccion y mas manias.
Empezado por newlocoman Ver Mensaje
Personalized está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-12-2009, 16:40:31   #4
newlocoman
Empezado por Personalized Ver Mensaje
Amigo,
vamos por puntos:
Refrigeracion:
Gracias por tus comentarios.... vere si me puedo conseguir un radiador tropical para arreglar el asunto. al parecer el relay no se daño, pero habra que revisarle todo el sistema electrico, porque me dejo medio asustado. l
Antiguo 18-12-2009, 17:00:43   #5
SALVELINUS
Avatar de SALVELINUS
Felicitaciones, ese maquinon lo he visto andar .... y anda muy re bien....
Antiguo 18-12-2009, 17:05:46   #6
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
Estimado es importante saber donde esta cortando el embrague, me refiero en que posición del pedal. La solucion puede ser solo regulación.
Si te fijas tu sistema de accionamiento consta de una bomba que es la que accionas con el pedal, donde el liquido se desplaza a través de una cañeria y llega a otra bomba llamada cilindro esclavo que esta apernada a la campana del motor/caja. El cilindro esclavo tiene un vastago que debiera ser un perno, es decir tiene hilo en la punta y una tuerca que es la regulación (son dos tuercas en realidad tuerca y contratuerca para asegurar la regulacion) lo que debieras hacer es soltar la tuerca vale decir alargar el largo total del vastago de manera que cuando presiones el pedal de embrague el cilindro de esclavo presione más la horquilla (horquilla es la palanca que hace deslizar el rodamiento de empuje que a su vez empuja la prensa y desacopla el disco de embrague).
PD: Debes regular con mucho cuidado, te recomiendo girar un poco la tuerca y probar, girar y probar no te puedes pasar porque si no el embrague puede quedar constantemente presionado causando daño en el rodamiento de empuje que cuando no esta presionado el pedal debiese quedar descansando.
Bueno espero haberte podido ayudar.
Antiguo 18-12-2009, 17:13:43   #7
newlocoman
ahora esta en el taller.... sobre ese tema me decian que podia ser el rodamiento de empuje, porque al estar en ralenti algo raro sonaba, y al presionar el embrague el ruido desaparecia...sera la falta de regulacion no mas?? porque si es asi me ahorraria bastantes lucas. muchas gracias por la ayuda
Antiguo 18-12-2009, 17:15:25   #8
RVP
linda maquina!
influiran en la temperatura los focos que estan puestos justo frente al radiador?
Antiguo 18-12-2009, 17:23:34   #9
newlocoman
Empezado por RVP Ver Mensaje
linda maquina!
Puede ser.. no lo habia pensado
Antiguo 28-12-2009, 00:31:52   #10
Lino 4x4
Se resolvió el problema de temperatura? Tienes viscoso? Si es así, funciona correctamente?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:38:16.
