Antiguo 12-12-2009, 23:39:14   #1
MARINO
Question Duda con taques de luv 3.2 2001
Hola a todos, en varios foros he visto consultas acerca del ruido de taques en los motores 6vd1 de la LUV 3.2. Siempre hablan de taqués hidraulicos. Hoy día me toco ver una culata de Luv 3.2 2001 y los taques eran con fichas o mecánicos ¿ Que año trae hidráulicos? estoy cotizando culata para mi LUV 2001 y todos me dicen que son taques hidraulicos, pero la que vi no lo era ¿ Afecta si cambio la culata completa y la anterior tenía taques hidráulicos y le coloco mecánicos ? Agradeceré sus comentarios porque estoy metido con el tema
MARINO
MARINO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-12-2009, 23:40:40   #2
Predeterminado Re: Duda con taques de luv 3.2 2001
Todos son hidráulicos en el 6VD1.
Antiguo 12-12-2009, 23:47:10   #3
Sebaa
Funcionan con pastillas?. Tengo la misma duda que MARINO, pues en varios lados dicen que son mecanicos....
Porque vay a cambiar culata? .Te suena mucho ?. Yo tengo el mismo drama del sonido de taques...
Sebaa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-12-2009, 00:26:24   #4
MARINO
Lo único bueno que tiene es que no suenan los taques. Está rota y pierde agua, igual anda y tira normal, pero toma agua y se humedecen los conectores de las bujías en la parte que va entre la bujía y la bobina de encendido y que queda dentro de la cabidad que aloja en el fondo la bujía. No tiene reparación.Los taques ni suenan. En todo caso te comento que los taques se regulan, sean mecánicos o hidraulicos y quedan tiquitaca, ya que no es normal que suenen tanto. Claro que hay que sacar la culata para hacer esa regulación y limpieza.
El motor 6vd1 que vi hoy tenía taques mecánicos, son unas fichitas delgadas, sigo confundido ¿ pueden haber algunos de un tipo y otros de otro? ¿ Se pueden usar las culatas no importando el tipos de taques?
Saludos y gracias
MARINO
Antiguo 14-12-2009, 14:08:43   #5
Gringo
Como dato, te cuento que los taquies de subaru legacy son los mismos y valen la mitad
Antiguo 14-12-2009, 18:31:07   #6
CORBATA
Avatar de CORBATA
Segun entiendo tu motor es un 6ve1 y no un 6vd1 que es con taques hidraulicos, lo sé porque tengo un motor de mesa de centro jeje.
CORBATA está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-12-2009, 22:04:01   #7
6VD1 : 3.2 V6
6VE1 : 3.5 V6
Del 6VD1 hay 2 tipos, el de 12 y el de 24 válvulas.
Antiguo 15-12-2009, 02:36:15   #8
Sebaa
Empezado por Gringo Ver Mensaje
Que cilindrada de legacy? .El 2.2 ?
Antiguo 15-12-2009, 23:50:28   #9
MARINO
Ya caigo, la que vi debe ser la culata de una 6VE1, pero estaba montada en un motor 6vd1, claro que fuera de la camioneta, a la venta.
¿ Me sirve la culata del 6ve1 si la uso entera con taques y todo sobre un 6VD1 de mi luv? al parecer la usaban así, claro que nunca la ví andando. Entiendo que el tipo de taques le incumbe sólo a la culata, pal resto del motor no afecta. La única duda es la cilindrada del motor, pero veo las culatas identicas, las medí con una empaquetadura y anda justo en la medida ¿ Que piensan? ¿ Me sirve la culata para el transplante?
saludos y gracias por sus comentarios.
Marino
Antiguo 16-12-2009, 08:53:02   #10
rinox
Empezado por MARINO Ver Mensaje
Marino
no se si sirva pero habria que probar, ahora si vas a cambiar la culata , tengo entendido que hay una mas cara que la otra, por lo que compra la mas barata porque son identicas
saludos!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:55:12.
