Antiguo 28-12-2009, 00:27:18   #1
jescarate
Predeterminado Perno Esparrago tubo escape-culata
Hola amigos
Tengo una yamaha Warrior 97 y andando por los valles de Quilimari se me corto un perno que va desde la culata al tubo de escape. Busque el codigo del perno en el manual y en la yamaimport le llaman "Esparrago". la pregunta es la siguiente.
Se tiene que sacar la culata para poder sacar el perno?, donde lo puedo hacer?, sera muy complicada la pega?...caro?
bueno eso..saludos y felices fiestas.
JJ
jescarate está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-12-2009, 02:11:32   #2
brown94
Predeterminado Re: Perno Esparrago tubo escape-culata
hola, yo le tuve que cambiar esos pernos a mi blaster, use un caiman para sacar el viejo y el nuevo lo puse normal, con un alicate o algo para que quede apretado, lo hice sin desarmar nada.
Aunque nose como sera en un warrior.
brown94 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-12-2009, 09:21:07   #3
jescarate
El problema que a mi se me corto uno de los pernos.......sera necesario que lo lleve a un mecanico?...
sl2.
Antiguo 16-01-2010, 01:05:37   #4
Prevengo
Avatar de Prevengo
si ya no lo pudiste sacar debes poner una tuerca del diametro del perno y soldarla al perno, así podras usar la tuerca y desapernar el esparrago.
luego poner el esparrago que corresponda si es posible utiliza un sellador de rosca tipo loctite de torque medio para evitar que el perno se suelte
Prevengo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-01-2010, 13:14:39   #5
pelonx
Contactar con pelonx a través de MSN
llevalo a una torneria y te lo sacan rapida mente con el torno
sldss
pelonx está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-01-2010, 10:16:13   #6
jescarate
Gracias a todos, el problema ya fue resuelto con exito en StoneMotos..absolutamente recomendables..se demoraron un poco, pero hicieron un buen trabajo por un precio ad-hoc.
JJ
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:17:59.
