Antiguo 09-01-2010, 01:10:33   #1
Francisco Flores
Contactar con Francisco Flores a través de MSN
Predeterminado TOYOTA TRD cold air intake 4Runner FJ Tacoma
4RUNNER / FJ CRUISER / TACOMA-TRD cold air intake 4.0 V6 A unique 3-angle 5.5" to 4" filter flow adapter mounted in a black rotational-molded housing with a brushed-finish aluminum cover - 4 inch diameter rotational-molded intake tube transitioning to a 3" diameter at the throttle body to maximize air flow into the engine while maintaining correct air/fuel ratio calibration. - A reusable high-flow, low restriction air filter. - All testing done to stringent Toyota standards. Peak to Peak Power Gain HP +11HP @ 4,850rpm; Torque +19.0 ft-lbs @ 3,600rpm - - - Largest Power Gain HP +15HP @ 3,150 rpm; Torque +25 ft-lbs @ 3,150 rpm As tested on 06MY Tacoma. .$ 390.00 con iva intalado saludos
Francisco Flores está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-01-2010, 17:03:51   #2
alejo2112
Avatar de alejo2112
Predeterminado Re: TOYOTA TRD cold air intake 4Runner FJ Tacoma
pasa la revision técnica???
Antiguo 10-01-2010, 17:16:51   #3
idefix
Francisco puedes confirmar el precio ???
idefix está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-01-2010, 00:10:53   #4
Francisco Flores
pasa la revision tecnica sin problema ya que el filtro que es un K&N conico queda dentro de su caja encapsulado no se ve , el precio esta corecto saludos fono 98226958 mail fdt.import@gmail.com
Antiguo 11-01-2010, 09:11:22   #5
idefix
Empezado por Francisco Flores Ver Mensaje
390.00 con iva ???, por 39000 te lo compro al tiro.... o te falta un cero o esta mal ubicado el puntito.....
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:06:18.
