Antiguo 05-02-2010, 09:13:02   #1
juan cabrera
Predeterminado problemas con una work truck 1500
Hola amigos, tengo un problema con mi camioneta w/t 1500 del 1998
Hace un par de dias andava sin ningun problema y de la nada se detuvo el moto y no arranco mas.
Hable con un electrico de tramcoorp hice algunas pruebas indicadas por el telefonicamente llegando a la conclusion que era la bomba de bencina, se cambio y sigue la falla. Elproblema es que el electrico ahora no me contesta el telefono.
El motor da arranque pero no enciende.
Le puse combustible directo por la garganta, ahi arranca, pero solo mientras se esta echando el combustible y lo hace mal.
les agradeceria me ayudaran.
juan cabrera
juan cabrera está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-02-2010, 11:03:10   #2
Cristian Moraga
Predeterminado Re: problemas con una work truck 1500
Empezado por juan cabrera Ver Mensaje
juan cabrera
pero al abrir el contacto se escucha funcionar la bomba? quizas es un problema con la alimentacion de esta
Antiguo 06-02-2010, 19:54:18   #3
Cool Re: problemas con una work truck 1500
si le hechas bencina por la admision y parte entonces tienes o problemas con la bomba de combustible o con el sistema de antirrobo que traen en esos años, si dices que murio andando entonces me inclino mas por la bomba, deverias desconectar la bomba y cuando des contacto ver si llegua alimentacion electrica a la bomba por unos segundos, si llegua tienes problema con la bomba nueva, salio fallada o montaste una bomba de baja ya que para esos modelos hay bombas de alta presion (vortec multipunto) y bomba de baja presion (tbi), la otra opcion es que al montar la bomba no tensaras los pines que conectan la bomba o el cableado con la base de la bomba en el estanque o la salida al mazo de cables, revisaste el estado del filtro de combustible? no estara tapado?.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:44:40.
