Antiguo 13-02-2010, 13:43:35   #1
TANKIAN
Avatar de TANKIAN
Contactar con TANKIAN a través de MSN
Predeterminado Necesito Esto del carb Aisan
http://photos-e.ak.fbcdn.net/hphotos..._6620017_n.jpg
Si alguien tuviera esa piececita de algun carburador que no sirva y la pueda vender se los agradeceria
El carburador es el AISAN del SJ413 del año 87
O por ultimo las medidas para que la haga un tornero
El carburador me funciona bien en alta y baja (109 - 90) pero gasta mucho (6 - 7 kms x litro aprox) y tira un humo leve no muy notorio, pero lo niveles de gases son asquerosamente altos
neumaticos 215/75/R15
TANKIAN está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-02-2010, 21:31:14   #2
Cristian Moraga
Predeterminado Re: Necesito Esto del carb Aisan
Empezado por TANKIAN Ver Mensaje
para q necesitas esa pieza esta mala o se perdio? porque si tienes un problema de consumo lo q deberias cambiar es la valvula q va al fondo del carburador y revisar el nivel de la cuba tambien.saludos
Antiguo 14-02-2010, 22:34:15   #3
Cool Re: Necesito Esto del carb Aisan
ese es el piston de enriquecimiento y lo debes comprar para el modelo ya que si esta alto el consumo y humea al exigirlo en forma prolongada debes tener el resorte vencido, se haber con cualquier vacio.
Antiguo 15-02-2010, 00:02:01   #4
TANKIAN
Avatar de TANKIAN
las gracias a ambos, lamentablemente la pieza me la perdieron en un local famosillo de reparacion de carburadores
tengo mas dudas
la pieza se puede comprar?
donde si se puede?
Antiguo 16-02-2010, 11:40:23   #5
TANKIAN
Avatar de TANKIAN
necesito la piezaa..... :(
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:27:53.
