Antiguo 16-02-2010, 21:14:21   #1
manzana
Predeterminado Cuanto debo subir una toyota para colocar neuma 37"
Eso quiero colocar unos neumaticos 35 o 37" en una toyota año 95, para eso saque la carroceria para levantarla y necesito saber de cuanto debe ser el suple que debo poner. debo modificar los tapabarros.....
Espero datos...
manzana está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-02-2010, 22:32:36   #2
yantt
Predeterminado Re: Cuanto debo subir una toyota para colocar neuma 37"
que toyota es??.... pero considerando que sea una runner, tiene ruedas aproximadas de 31'', por lo que vas a aumentar como maximo 6 o 7'' de diametro, entonces el radio de aumento es de 3 - 3.5'' , con eso debieras levantar unas 4'' y obviamente te va a tocar recortar como en todas esas dimensiones grandes, para el giro de los neumas y los pasos de rueda, auque el recorrido de suspension se conseve original, es mas que seguro que va a topar, por lo que es mejor levantar, montar y probar, quiza sea poco el recorte.
PD: que toyota es????
Antiguo 16-02-2010, 23:03:50   #3
manzana
Yantt, gracias por responder. La toyota es una HILUX doble cabina 4x4 año 1995, hoy la separe del chasis asi que tengo que hacer los suples para la cabina.
Antiguo 16-02-2010, 23:11:21   #4
Zorro
de cuanto hiciste los suples pa separar la carroceria del chasssis????
Antiguo 16-02-2010, 23:11:56   #5
manzana
aqui va una foto....
Antiguo 16-02-2010, 23:14:54   #6
manzana
Zorro, aun no hago los suples, en realidad esa es la pregunta de cuanto debo hacer los suples....
Antiguo 16-02-2010, 23:28:14   #7
Juan Luna
No es por echarte el avion abajo... pero, 37" necesitra mas que un par de suples, de partida tienes que considerar que el motor va a morir, el riesgo de hacer mierdi las homocineticas es alticimo... tendras que recortar tapabarros porque te va a tocar en la parte de atras del tapabarros, te va a topar al doblar..
Por otro lado, en una hilux hasta unas 2.5" o maximo 3" de body si lo haces mas grande no sera llegar y poner suples, te va a molestar ara pasar los cambios, tendras que bajar el radiador, correr el oyo de la pasada de la columna de direccion y consiente que la camio se te va a soltar y empesaran los ruidos molesto...
Analisalo, para poner 37" minimo cambio a yugo.....
Antiguo 16-02-2010, 23:43:47   #8
stephan_88
Edad: 37
Contactar con stephan_88 a través de MSN
Como dice juan luna...si kieres 37 necesitas yugo y con 35 muy al limite de romper. Eso sin considerar q el motor nica se los puede. Personalmente no pondria mas d 2" d body lift, despues d eso hay q modificar mucho y no se ve estetico.
Ponle 33 y te creo
stephan_88 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-02-2010, 23:54:49   #9
Zorro
Empezado por manzana Ver Mensaje
suples de mas de 2" .... PUAJ.
Flaco, lo mejor seria pegarte una leida al foro, google, etc....
Juan luna esta en lo correcto, teni que modificar harto mas que simplemente poner suples. Si todo fuera asi de papa, habriamos varios con neumatico 44"
My two cents.
Antiguo 17-02-2010, 00:04:10   #10
yantt
si enrealidad 35 ó 37 es demasiado para body y dejar standar, considerando que con 32 ó 33 se va a ver genial y no necesitas tanto levante
quiza entre tus posibilidades instalar 35 con mucho recorte y 3'' de levante, con un poco de suerte no se te va a morir el motor, vamos foreros no sean tan aguafiestas, como están tan seguros que esta hilux no tiene pedazo de V8 abajo del capó para mover las anheladas 37?? como dicen muchos, se aprende embarrandola, pero para hacer body con 37 creo que vas a tener demasiados problemas, alargar la palanca de cambios y como leí por ahi levantar el radiador, bueno suerte con tu proyecto.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:36:48.
