Antiguo 15-03-2010, 17:08:55   #1
pela0yakuzza
Edad: 59
Predeterminado Blazer
Hola estimados,
he estado mirando las blazers del 98/99, están re-baratas ¿Alguien ha tenido experiencias con estos bichos? He encontrado puras automáticas y no cacho como andarían full off-road...
R.
pela0yakuzza está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-03-2010, 01:09:50   #2
marioAWD
Avatar de marioAWD
Predeterminado Re: Blazer
Empezado por pela0yakuzza Ver Mensaje
Hola estimados,
R.
yo tengo una zr2, la verdad es que no andan mal, pero tienen problemas con el tren delantero, nada caro si compras por ebey, todas las panas son fáciles de arreglar ya que a todas los pasa lo mismo, es como si fallaran en masa entonces buscando los síntomas en alguna pagina gringa encuentras siempre la solución,
si la blazer 4x4 tiene espirales adelante, comprarla, si tiene barras de torsión no te la recomiendo porque son demasiado duras.
la mia tiene modificaciones la motor, entre ellas un kit de poleas de aluminio, reprogramacion de motor y caja de cambios, electro ventiladores en vez de ventiladores con viscoso entre otras cosas y no anda mal, pero comparada con mi trailblazer el motor es un paté, eso si, no gasta casi nada ahora que tiene esas modificaciones, ademas puedo elegir el programa según el tipo de bencina.
marioAWD está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-03-2010, 09:34:01   #3
pela0yakuzza
Edad: 59
Suena como "tuneada" pa'trial
Ahora, cuando dices "más económica" de ¿Cuán económica hablamos? Es decir, si bien es cierto el rendimiento va a variar de Blazer a Blazer, en promedio cuánto te da en carretera por ejemplo?
R.
Antiguo 17-03-2010, 01:45:57   #4
marioAWD
Avatar de marioAWD
R.
aunque no me crea nadie, mi z me da en ciudad aproximadamente 8,5km por litro o más y no manejando como vieja, la estoy comparando con mi trailblazer ext que es mucho mas pesada y tiene neumaticos mas livianos que da aprox un poco menos de 7 en ciudad segun el computador.
ademas, la blazer tiene neumaticos mas chicos y mas livianos que la zr2 por lo que debería dar más, en carretera gasta super poco, debe dar unos 13 por litro en este momento lo que no es poco para el motor y los neumaticos que tiene.
Antiguo 17-03-2010, 12:55:14   #5
Alesal
Empezado por marioAWD Ver Mensaje
Un amigo vendio su Blazer porque ni como abuelita le dada 7 en cuidad, asi que si la tuya te da eso cuenta como.
Antiguo 17-03-2010, 20:54:48   #6
pzapata
Y de cual fuma.
yo he andado a 90.. y nica da mas de 10.
Antiguo 18-03-2010, 04:00:41   #7
marioAWD
Avatar de marioAWD
Empezado por pzapata Ver Mensaje
Y de cual fuma.
le saque el ventilador con viscoso y le puse electro ventiladores , le puse un pulley kit de aluminio y de menor tamaño, la tengo con un programador que me deja elegir si la quiero económica o que tire más según el tipo de bencina y modifica hasta cuando pasa los cambios, le puse catalítico de alto flujo, le cambié la mariposa de aceleración por una sin restrictor como trae el 4.3 de fabrica y le hice una mantencion incluyendo el rotor del distribuidor con su cap, bujías, filtro de aire, de bencina, limpieza de sensores y montón de cosas mas que no me acuerdo, y el consumo bajó de forma considerable, bueno, el el foro de zr2 se dan casos que unas gastan mucho y otras son mas económicas, pero les digo, mi trailblazer ext da 7, se que no son motores comparables, pero aunque la s10 no tenga computador a bordo, en la z la bencina me dura mucho más. que en la trail en donde el consumo lo controlo gracias al computador que es bastante preciso.
y mucho tiempo que no fumo nada.
Antiguo 18-03-2010, 16:15:49   #8
Chungungo
Entonces TU blazer da eso, por que está más arreglada que la Yegua del Tony, pero la que está viendo este amigo en Chileautos, dudo que tenga todos esos artilugios y NICA le va a dar estándar más de 6 en ciudad...
Chungungo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-03-2010, 17:20:19   #9
marioAWD
Avatar de marioAWD
Claro, pero se lo explique por mp
Antiguo 25-03-2010, 11:26:13   #10
rsuazo
Avatar de rsuazo
mi blazer 96 en ciudad me da 5 y en carretera 8 a 100 no mas que eso.
rsuazo está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:02:27.
