Antiguo 20-09-2004, 13:16:38   #1
Rufo
Avatar de Rufo
Predeterminado AYUDA: El Winche Murio!!!!!!!!
Estimados foreros:
Lamentablemente :? quize utilizar el winche de mi SAMURAI II y no funca.....
Algunos datos:
1) La ultima vez que lo ocupe fue hace unos 8 meses y toodo OK
2) Conecte el control manual y hacia un sonido de contacto (click/click) en la caja de comando pero no existia traccion en ningun sentido........
3) Probe varias opciones, motor encendido, apagado, winche enganchado, winche en free, etc.
3) problema de bateria no era
No tengo idea que pasa !!!!!!!!!!!!
Si alguien me puede orientar lo agradeceri mucho, ya sea en descartar problemas, o algun buen dato de talleres que vean winches en Stgo.
de antemano ...Gracias
Rufo
Rufo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-09-2004, 13:44:30   #2
V A M P I R O
partiste de la base de que el winche tenia corriente?
Antiguo 20-09-2004, 14:51:44   #3
Rufo
Avatar de Rufo
Si.....con tester verifique que al winche le llegaba corriente
Antiguo 20-09-2004, 15:14:59   #4
=CicloN=
Avatar de =CicloN=
Empezado por Rufo
Viste si llegaba corriente al motor luego de accionar el contacto del control? si no llega, la prueba que hicimos con unos amigos fue poner los tipicos cables para hacer puente entre baterias directo de la bateria al motor del winche para descartar si es la caja de reles.
saludos..
=CicloN= está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-09-2004, 15:26:50   #5
Esos son los relays ..
Debes observar
ground .. ! sana, sin oxido, buen contacto, si te es posible medirla mejor.
dale unos " golpecitos " a los relays .. si andan es que se estan dañando y se quedan pegaos ..
que marca es el winch .. ? si es asi puedes comprar unos relays de ford que funcan bien.
Antiguo 20-09-2004, 20:04:46   #6
KaBaL
Avatar de KaBaL
Ubicación: Santiago, Chile, SudAmerica, Planeta Tierra, Sistema Solar
Contactar con KaBaL a través de MSN
Compa, aqui tienes el link con el desarme de mi winche WARN, ojalá te sirva, quizas debe estar agripado y por eso no funka, al mio le pasaba eso
http://www.twistedandes.com/viewtopi...r=asc&start=15
KaBaL está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-09-2004, 19:09:58   #7
Rufo
Avatar de Rufo
Gracias por todos los datos :) ........
Al final me tire a la picina y lo desarme el domingo recien pasado .........
Toda la parte de los engranajes reductores......estaba OK :o , cero oxide y abundante grasa......
Finalmente el problema era del motor electrico :? ......el cual estaba trabado y esta en proceso de reparacion :? .....
Antiguo 04-10-2004, 11:52:51   #8
Rufo
Avatar de Rufo
Lamentablemente abri el motor electrico y.........
Estaba oxidado hasta las masas..........algo inimaginable
Algunas preguntitas:
1) No se supone que el winche es resistente (en cierta medida) al agua ???? Yo cacho que lo desarmaron y no sellaron empaquetadurtas
2) Alguien sabe donde venden repuestos y/o arreglan winches (warn) la parte del motor electrico !!!!!!! o bien algun datito de motores electricos !!!!!
De antemano gracias
Antiguo 04-10-2004, 11:54:34   #9
Alberto Bravo
Avatar de Alberto Bravo
repuestos warn en chile no venden... según lo que tengo entendido...
slds.
Antiguo 04-10-2004, 13:23:51   #10
KaBaL
Avatar de KaBaL
Empezado por Rufo
De antemano gracias
Date una vuelta por copiapó (CREO)..llegando a portugal, ahí hay un local que repara winches warn, la parte eléctrica y mecánica...el precio ni idea
Uso del Winche (I) Ermitaño Novatos 21 17-06-2011 13:29:20
ayuda con winche CARLOS_PRIETO General 4WD 4 09-06-2007 22:33:56
ayuda con winche tamarugo General 4WD 13 19-05-2005 23:51:09
HOLA AYUDA SOBRE WINCHE Camellin General 4WD 7 30-03-2004 10:48:30
Ayuda con adaptacion de winche mecanico GerardoLW General 4WD 9 28-01-2004 15:20:05
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:37:50.
